基于CR5269SSG的电源适配器如何实现绿色高效稳定性强
概述
随着电子信息产业的飞速发展,电源适配器的应用场合日趋广泛,对其性能的要求也变得日益严格,包括对其效率的要求,特别是随着全世界节能意识的提高,对电源的效率也提出了极为严格的要求。本文,我们将给大家介绍的是基于思睿达主推的CR5269SSG电源适配器方案,采用SOP-8L绿色封装,满足能效六标准。
1、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达公司主推的CR5269SSG。
元器件元器件CR5269SSG_12V1A 工程样机示意图
CR5269SSG产品概述
CR5269SSG是一款高性能的电流控制型PWM开关,全电压范围内待机功耗小于75mW,满足能效六标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR5269SSG集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR5269SSG可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在PFM模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR5269SSG中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入PSM(跳频调制)模式。在PSM模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的EMI特性。
芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。
CR5269SSG集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE引脚悬空保护,GATE端箝位,前沿消隐等。
芯片特性:
● 全电压范围待机低于75mW
● 满足能效六级标准
● PSM模式降低待机功耗
● 内置软启动
● 良好的EMI特性
● 零噪声工作
● 典型65kHz开关频率
● 电流模式控制
● 内置斜坡补偿
● 内置前沿消隐
● 启动电流和工作电流低
● VDD端过压保护
● 过载保护
● 逐周期过流保护
● 过温保护
● 输出整流二极管短路保护
● 四引脚散热
● SOP-8L绿色封装
基本应用
● 电源适配器
● 开放式电源
● 数码相机和摄像机电源
● 电脑和服务器辅助电源
● 机顶盒电源
● 掌上电脑电源
引脚分布
元器件
引脚描述
元器件
典型应用
元器件
样机PCBA尺寸:63*34*19mm( L*W*H),是一款全电压实现12V1A输出的电源适配器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗小于75mW;全电压输入时PCB平均效率84.09%;能够满足最严格的“COC_VI_T2” 能效标准;全电压可实现3%电压输出精度。
样机具有良好的动态负载能力,良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了EE16W加宽磁芯(PC40材质)。变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4 章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
元器件
2.2、输出特性(PCB 端):
元器件
2.3、整机参数:
元器件
2.4、保护功能测试:
元器件
2.5、工作环境:
元器件
2.6、测试仪器:
元器件
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及BOM:
3.1.1、原理图:
元器件
3.1.2、元器件清单:
元器件
3.1.3、PCB 布局&布线:
元器件PCB 顶层布局&布线
元器件PCB 底层布局&布线
3.2、变压器绕制工艺:
3.2.1、电路示意图:
元器件
3.2.2、规格参数:
1)骨架:EE16W 加宽立式(5+5PIN),Ae=38mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2、N3: 2UEW 漆包线;N4: 三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:1.8mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz));
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;3.2.3、变压器参数:
元器件
3.2.4 变压器结构图:
元器件
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
元器件
表2 输出100%负载下的输入特性
元器件
表3 效率测试(PCB 端)
元器件
表4 效率测试(1.8m 24AWG Cable)
元器件
表5 能效等级评估(PCB 端)
元器件
4.2、输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: (1.8m 24AWG Cable)
元器件
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪声在PCB 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
元器件元器件R&N @ AC90V/60Hz,No Load
元器件R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
元器件R&N @ AC264V/60Hz,No Load
元器件R&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
元器件
4.3.2、短路保护:功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
元器件
4.4、系统温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为90V~264V,输出电流1A。
元器件测试样机及配套外壳
温升测试:单位℃
元器件
4.5、动态测试:
输出动态负载电流设置为3A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为3A/us。
元器件元器件AC90V 5ms
元器件AC90V 10ms
元器件AC264V 5ms
元器件AC264V 10ms
4.6、系统延时时间测试:
元器件元器件TON_DELAY  @ AC100V,100% Load
元器件TON_DELAY  @ AC240V,100% Load
元器件THOLD_UP @ AC100V,100% Load
元器件THOLD_UP @ AC240V,100% Load
元器件VOVER_SHORT @ AC100V,100% Load
元器件VOVER_SHORT @ AC240V,100% Load
4.7、其它重要波形测试:
DRAIN(蓝色)端、CS(红色)端波形图:
元器件AC90/60Hz,100% load
元器件AC115/60Hz,100% load
元器件AC230/50Hz,100% Load
元器件AC264/50Hz,100% load
元器件AC264/50Hz,100% load 输出肖特基电压
元器件AC264/50Hz,输出短路,IC 漏极、CS 波形
5、 EMI 评估测试
测试条件:输入:AC115V/230V/50Hz;输出负载:使用大功率电阻;限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
元器件
关于思睿达微电子
元器件
思睿达是专注于ADCDAC、PoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
