STM32使用教程 基于STM32F103RBT6的例程 STM32控制OLED例程
1.2w人已加入
STM32使用教程
提供基于STM32F103RBT6的例程
硬件连接
我们提供的例程是基于STM32F103RBT6的,提供的连接方式也是对应的STM32F103RBT6的引脚,如果需要移植程序,请按实际引脚连接
OLED STM32
VCC 3.3V
GND GND
DIN SPI:PA7 / I2C:PB9 / I2C_SOFT:PC8
CLK SPI:PA5 / I2C:PB8 / I2C_SOFT:PC6
CS PB6
D/C PA8
RES PA9
  • 四线SPI接线图
OLED
运行程序
  • 下载程序,找到 STM32 程序文件目录,使用 Keil5 打开 \STM32\STM32-F103RBT6\MDK-ARM 目录下的 oled_demo.uvprojx
  • 然后根据购买的屏幕型号修改 main.c 中对应的函数注释,最后重新编译下载即可。
OLED
  • 假如您购买了 1.3inch OLED Module (C)就将105行的注释取消掉(注:不能同时存在多条语句没注释;行号可能有改动,请根据实际情况修改)
  • 型号指令对应表
屏幕型号 例程函数
0.91inch OLED Module OLED_0in91_test();
0.95inch RGB OLED (A)/(B) OLED_0in95_rgb_test();
0.96inch OLED (A)/(B) OLED_0in96_test();
1.3inch OLED (A)/(B) OLED_1in3_test();
1.3inch OLED Module (C) OLED_1in3_c_test();
1.5inch OLED Module OLED_1in5_test();
1.5inch RGB OLED Module OLED_1in5_rgb_test();
软件说明
例程是基于HAL库进行开发的。 下载程序,找到STM32程序文件目录,打开STM32\STM32F103RBT6\MDK-ARM目录下的oled_demo.uvprojx,即可看到程序。
OLED
另外,在STM32\STM32-F103RBT6\User\目录下可以看到工程的文件目录,五个文件夹依次为底层驱动、示例程序、字库、GUI、OLED驱动
OLED
程序说明
底层硬件接口
我们进行了底层的封装,由于硬件平台不一样,内部的实现是不一样的,如果需要了解内部实现可以去对应的目录中查看 在DEV_Config.c(.h)可以看到很多定义
  • 接口选择:
#define USE_SPI_4W 1 #define USE_IIC 0 #define USE_IIC_SOFT 0
注意:切换SPI/I2C直接修改这里
  • 数据类型:
#define UBYTE   uint8_t #define UWORD   uint16_t #define UDOUBLE uint32_t
  • 模块初始化与退出的处理:
UBYTE System_Init(void); void    System_Exit(void); 注意: 1.这里是处理使用液晶屏前与使用完之后一些GPIO的处理; 2.System_Exit(void)函数使用后,会关闭OLED显示屏;
  • GPIO读写:
void DEV_Digital_Write(UWORD Pin, UBYTE Value); UBYTE DEV_Digital_Read(UWORD Pin);
  • SPI写数据:
UBYTE SPI4W_Write_Byte(uint8_t value);
  • IIC写数据:
void I2C_Write_Byte(uint8_t value, uint8_t Cmd);
上层应用
对于屏幕而言,如果需要进行画图、显示中英文字符、显示图片等怎么办,这些都是上层应用做的。这有很多小伙伴有问到一些图形的处理,我们这里提供了一些基本的功能
在目录:STM32\STM32F103RB\User\GUI\GUI_Paint.c(.h)中可以找到GUI
OLED
在目录STM32\STM32F103RB\User\Fonts下是GUI依赖的字符字体
OLED
  • 新建图像属性:新建一个图像属性,这个属性包括图像缓存的名称、宽度、高度、翻转角度、颜色
void Paint_NewImage(UWORD Width, UWORD Height, UWORD Rotate, UWORD Color); 参数: Width : 图像缓存的宽度; Height: 图像缓存的高度; Rotate:图像的翻转的角度 Color :图像的初始颜色;
  • 设置清屏函数,通常直接调用OLED的clear函数;
void Paint_SetClearFuntion(void (*Clear)(UWORD)); 参数: Clear : 指向清屏函数的指针,用于快速将屏幕清空变成某颜色;
  • 设置画像素点函数;
void Paint_SetDisplayFuntion(void (*Display)(UWORD,UWORD,UWORD)); 参数: Display: 指向画像素点函数的指针,用于向OLED内部RAM指定位置写入数据;
  • 选择图像缓存:选择图像缓存,选择的目的是你可以创建多个图像属性,图像缓存可以存在多个,你可以选择你所创建的每一张图像
void Paint_SelectImage(UBYTE *image) 参数: image: 图像缓存的名称,实际上是一个指向图像缓存首地址的指针;
  • 图像旋转:设置选择好的图像的旋转角度,最好使用在Paint_SelectImage()后,可以选择旋转0、90、180、270
void Paint_SetRotate(UWORD Rotate) 参数: Rotate: 图像选择角度,可以选择ROTATE_0、ROTATE_90、ROTATE_180、ROTATE_270分别对应0、90、180、270度
  • 图像镜像翻转:设置选择好的图像的镜像翻转,可以选择不镜像、关于水平镜像、关于垂直镜像、关于图像中心镜像。
void Paint_SetMirroring(UBYTE mirror) 参数: mirror: 图像的镜像方式,可以选择MIRROR_NONE、MIRROR_HORIZONTAL、MIRROR_VERTICAL、MIRROR_ORIGIN分别对应不镜像、关于水平镜像、关于垂直镜像、关于图像中心镜像
  • 设置点在缓存中显示位置和颜色:这里是GUI最核心的一个函数、处理点在缓存中显示位置和颜色;
void Paint_SetPixel(UWORD Xpoint, UWORD Ypoint, UWORD Color) 参数: Xpoint: 点在图像缓存中X位置 Ypoint: 点在图像缓存中Y位置 Color : 点显示的颜色
  • 图像缓存填充颜色:把图像缓存填充为某颜色,一般作为屏幕刷白的作用
void Paint_Clear(UWORD Color) 参数: Color: 填充的颜色
  • 图像缓存部分窗口填充颜色:把图像缓存的某部分窗口填充为某颜色,一般作为窗口刷白的作用,常用于时间的显示,刷白上一秒
void Paint_ClearWindows(UWORD Xstart, UWORD Ystart, UWORD Xend, UWORD Yend, UWORD Color) 参数: Xstart: 窗口的X起点坐标 Ystart: 窗口的Y起点坐标 Xend: 窗口的X终点坐标 Yend: 窗口的Y终点坐标 Color: 填充的颜色
  • 画点:在图像缓存中,在(Xpoint, Ypoint)上画点,可以选择颜色,点的大小,点的风格
void Paint_DrawPoint(UWORD Xpoint, UWORD Ypoint, UWORD Color, DOT_PIXEL Dot_Pixel, DOT_STYLE Dot_Style) 参数: Xpoint: 点的X坐标 Ypoint: 点的Y坐标 Color: 填充的颜色 Dot_Pixel: 点的大小,提供默认的8种大小点 typedef enum { DOT_PIXEL_1X1  = 1, // 1 x 1 DOT_PIXEL_2X2  , // 2 X 2 DOT_PIXEL_3X3  , // 3 X 3 DOT_PIXEL_4X4  , // 4 X 4 DOT_PIXEL_5X5  , // 5 X 5 DOT_PIXEL_6X6  , // 6 X 6 DOT_PIXEL_7X7  , // 7 X 7 DOT_PIXEL_8X8  , // 8 X 8 } DOT_PIXEL; Dot_Style: 点的风格,大小扩充方式是以点为中心扩大还是以点为左下角往右上扩大 typedef enum {   DOT_FILL_AROUND  = 1,   DOT_FILL_RIGHTUP, } DOT_STYLE;
  • 画线:在图像缓存中,从 (Xstart, Ystart) 到 (Xend, Yend) 画线,可以选择颜色,线的宽度,线的风格
void Paint_DrawLine(UWORD Xstart, UWORD Ystart, UWORD Xend, UWORD Yend, UWORD Color, LINE_STYLE Line_Style , LINE_STYLE Line_Style) 参数: Xstart: 线的X起点坐标 Ystart: 线的Y起点坐标 Xend: 线的X终点坐标 Yend: 线的Y终点坐标 Color: 填充的颜色 Line_width: 线的宽度,提供默认的8种宽度 typedef enum { DOT_PIXEL_1X1  = 1, // 1 x 1 DOT_PIXEL_2X2  , // 2 X 2 DOT_PIXEL_3X3  , // 3 X 3 DOT_PIXEL_4X4  , // 4 X 4 DOT_PIXEL_5X5  , // 5 X 5 DOT_PIXEL_6X6  , // 6 X 6 DOT_PIXEL_7X7  , // 7 X 7 DOT_PIXEL_8X8  , // 8 X 8 } DOT_PIXEL; Line_Style: 线的风格,选择线是以直线连接还是以虚线的方式连接 typedef enum { LINE_STYLE_SOLID = 0, LINE_STYLE_DOTTED, } LINE_STYLE;
  • 画矩形:在图像缓存中,从 (Xstart, Ystart) 到 (Xend, Yend) 画一个矩形,可以选择颜色,线的宽度,是否填充矩形内部
void Paint_DrawRectangle(UWORD Xstart, UWORD Ystart, UWORD Xend, UWORD Yend, UWORD Color, DOT_PIXEL Line_width, DRAW_FILL Draw_Fill) 参数: Xstart: 矩形的X起点坐标 Ystart: 矩形的Y起点坐标 Xend: 矩形的X终点坐标 Yend: 矩形的Y终点坐标 Color: 填充的颜色 Line_width: 矩形四边的宽度,提供默认的8种宽度 typedef enum { DOT_PIXEL_1X1  = 1, // 1 x 1 DOT_PIXEL_2X2  , // 2 X 2 DOT_PIXEL_3X3  , // 3 X 3 DOT_PIXEL_4X4  , // 4 X 4 DOT_PIXEL_5X5  , // 5 X 5 DOT_PIXEL_6X6  , // 6 X 6 DOT_PIXEL_7X7  , // 7 X 7 DOT_PIXEL_8X8  , // 8 X 8 } DOT_PIXEL; Draw_Fill: 填充,是否填充矩形的内部 typedef enum { DRAW_FILL_EMPTY = 0, DRAW_FILL_FULL, } DRAW_FILL;
  • 画圆:在图像缓存中,以 (X_Center Y_Center) 为圆心,画一个半径为Radius的圆,可以选择颜色,线的宽度,是否填充圆内部
void Paint_DrawCircle(UWORD X_Center, UWORD Y_Center, UWORD Radius, UWORD Color, DOT_PIXEL Line_width, DRAW_FILL Draw_Fill) 参数: X_Center: 圆心的X坐标 Y_Center: 圆心的Y坐标 Radius:圆的半径 Color: 填充的颜色 Line_width: 圆弧的宽度,提供默认的8种宽度 typedef enum { DOT_PIXEL_1X1  = 1, // 1 x 1 DOT_PIXEL_2X2  , // 2 X 2 DOT_PIXEL_3X3  , // 3 X 3 DOT_PIXEL_4X4  , // 4 X 4 DOT_PIXEL_5X5  , // 5 X 5 DOT_PIXEL_6X6  , // 6 X 6 DOT_PIXEL_7X7  , // 7 X 7 DOT_PIXEL_8X8  , // 8 X 8 } DOT_PIXEL; Draw_Fill: 填充,是否填充圆的内部 typedef enum { DRAW_FILL_EMPTY = 0, DRAW_FILL_FULL, } DRAW_FILL;
  • 写Ascii字符:在图像缓存中,在 (Xstart Ystart) 为左顶点,写一个Ascii字符,可以选择Ascii码可视字符字库、字体前景色、字体背景色
void Paint_DrawChar(UWORD Xstart, UWORD Ystart, const char Ascii_Char, sFONT* Font, UWORD Color_Foreground, UWORD Color_Background) 参数: Xstart: 字符的左顶点X坐标 Ystart: 字体的左顶点Y坐标 Ascii_Char:Ascii字符 Font: Ascii码可视字符字库,在Fonts文件夹中提供了以下字体: font8:5*8的字体 font12:7*12的字体 font16:11*16的字体 font20:14*20的字体 font24:17*24的字体 Color_Foreground: 字体颜色 Color_Background: 背景颜色
  • 写英文字符串:在图像缓存中,在 (Xstart Ystart) 为左顶点,写一串英文字符,可以选择Ascii码可视字符字库、字体前景色、字体背景色
void Paint_DrawString_EN(UWORD Xstart, UWORD Ystart, const char * pString, sFONT* Font, UWORD Color_Foreground, UWORD Color_Background) 参数: Xstart: 字符的左顶点X坐标 Ystart: 字体的左顶点Y坐标 pString:字符串,字符串是一个指针 Font: Ascii码可视字符字库,在Fonts文件夹中提供了以下字体: font8:5*8的字体 font12:7*12的字体 font16:11*16的字体 font20:14*20的字体 font24:17*24的字体 Color_Foreground: 字体颜色 Color_Background: 背景颜色
  • 写中文字符串:在图像缓存中,在 (Xstart Ystart) 为左顶点,写一串中文字符,可以选择GB2312编码字符字库、字体前景色、字体背景色;
void Paint_DrawString_CN(UWORD Xstart, UWORD Ystart, const char * pString, cFONT* font, UWORD Color_Foreground, UWORD Color_Background) 参数: Xstart: 字符的左顶点X坐标 Ystart: 字体的左顶点Y坐标 pString:字符串,字符串是一个指针 Font: GB2312编码字符字库,在Fonts文件夹中提供了以下字体: font12CN:ascii字符字体11*21,中文字体16*21 font24CN:ascii字符字体24*41,中文字体32*41 Color_Foreground: 字体颜色 Color_Background: 背景颜色
  • 写数字:在图像缓存中,在 (Xstart Ystart) 为左顶点,写一串数字,可以选择Ascii码可视字符字库、字体前景色、字体背景色
void Paint_DrawNum(UWORD Xpoint, UWORD Ypoint, double Nummber, sFONT* Font, UWORD Digit, UWORD Color_Foreground, UWORD Color_Background) 参数: Xpoint: 字符的左顶点X坐标 Ypoint: 字体的左顶点Y坐标 Nummber:显示的数字,可以是小数        Digit:小数位数,不足补零 Font: Ascii码可视字符字库,在Fonts文件夹中提供了以下字体: font8:5*8的字体 font12:7*12的字体 font16:11*16的字体 font20:14*20的字体 font24:17*24的字体 Color_Foreground: 字体颜色 Color_Background: 背景颜色
  • 显示时间:在图像缓存中,在 (Xstart Ystart) 为左顶点,显示一段时间,可以选择Ascii码可视字符字库、字体前景色、字体背景色;
void Paint_DrawTime(UWORD Xstart, UWORD Ystart, PAINT_TIME *pTime, sFONT* Font, UWORD Color_Background, UWORD Color_Foreground) 参数: Xstart: 字符的左顶点X坐标 Ystart: 字体的左顶点Y坐标 pTime:显示的时间,这里定义好了一个时间的结构体,只要把时分秒各位数传给参数; Font: Ascii码可视字符字库,在Fonts文件夹中提供了以下字体: font8:5*8的字体 font12:7*12的字体 font16:11*16的字体 font20:14*20的字体 font24:17*24的字体 Color_Foreground: 字体颜色 Color_Background: 背景颜色
评论(0)
发评论
flybd 2022-07-01
0 回复 举报
请问源码在哪里  谢谢了 收起回复
