电线安装连接的方法是怎样的
今日头条
1097人已加入
电线接头千万不要直接缠胶布应该这样做:
鸽牌电线与电线之间如果要相连的话,必须要接头,如果不接头的话电线就无法正常使用了,而电线接头要怎么办?为了保证电线能够正常的使用,其在连接的时候也需要多注意相关的事宜,保证电线连接不会有问题,而电线连接时要注意什么?
一、电线接头要怎么办?
第一种,在电线做完并头处理后,给线头做上烫锡处理,可以起到抗氧化作用,避免出现因接触不良出现发热烧坏等情况。当然,这个也不是一定要做的,但做上肯定会更好点,如果没有做烫锡处理的话,那么在并线时,可以利用专业钻头,把电线牢牢缠到6至7圈,这样也能起到很好的作用。如果师傅手艺好的话,也可以用手工缠好它。
第二种,就是利用压线钳来处理,这个一般在处理断线时会用到,方法就是把两根电线缠好之后,再连接处套上铜管,然后用压线钳压紧,最后缠上绝缘防水胶布就行了。这样做的好处,就是会使连接处非常牢固,就不容易出现松动的情况。
第三种,就是使用专业的接线端子来接线,这种方法比较适合多股线,并且在后期更换线路时也会比较方便,唯一的缺点,就是会使水电成本增加,在目前装修中比较少见。但不可否认,这是一种非常标准的接线方法。
二、电线连接时要注意什么
1、一般的电路器设备,上面都有电源和负载标志,在实际接线的过程中,按照上面的标志来就行,记得不要将两边都接反了。
2、控制开关或者保护线不得穿过电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上。如果是单相照明电路、三相四线制配电线路以及其他使用工作零线的线路或设备,零线必须穿过电流互感器。
3、在变压器中性点直接接地的系统中,要是装了漏电断路器,工作零线自穿过电流互感器后就只能当作工作零线使用,不能重复接地,也不能与其他线路的工作零线相连。而用电设备只能接在漏电断路器的负荷侧,不允许一端接在负荷侧,而另一端接在电源侧。
审核编辑:符乾江
