晶体振荡器的应用范围及特性
今日头条
1100人已加入
应用范围
晶体振荡器被广泛应用到军、民用通信电台,微波通信设备,程控电话交换机,无线电综合测试仪,BP机、移动电话发射台,高档频率计数器、GPS、卫星通信、遥控移动设备等。它有多种封装,特点是电气性能规范多种多样。它有好几种不同的类型:电压控制晶体振荡器(VCXO)、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿晶体振荡器(MCXO或DTCXO),每种类型都有自己的独特性能。如果需要使设备即开即用,您就必须选用VCXO或温补晶振,如果要求稳定度在0.5ppm以上,则需选择数字温补晶振(MCXO)。模拟温补晶振适用于稳定度要求在5ppm~0.5ppm之间的需求。VCXO只适合于稳定度要求在5ppm以下的产品。在不需要即开即用的环境下,如果需要信号稳定度超过0.1ppm的,可选用OCXO。
晶体振荡器特性
晶体振荡器的主要特性之一是工作温度内的稳定性,它是决定振荡器价格的重要因素。稳定性愈高或温度范围愈宽,器件的价格亦愈高。工业级标准规定的-40~+75℃这个范围往往只是出于设计者们的习惯,倘若-30~+70℃已经够用,那么就不必去追求更宽的温度范围。设计工程师要慎密决定特定应用的实际需要,然后规定振荡器的稳定度。指标过高意味着花钱愈多。晶体老化是造成频率变化的又一重要因素。根据目标产品的预期寿命不同,有多种方法可以减弱这种影响。晶体老化会使输出频率按照对数曲线发生变化,也就是说在产品使用的第一年,这种现象才最为显著。例如,使用10年以上的晶体,其老化速度大约是第一年的3倍。采用特殊的晶体加工工艺可以改善这种情况,也可以采用调节的办法解决,比如,可以在控制引脚上施加电压(即增加电压控制功能)等。
与稳定度有关的其他因素还包括电源电压、负载变化、相位噪声和抖动,这些指标应该规定出来。对于工业产品,有时还需要提出振动、冲击方面的指标,军用品和宇航设备的要求往往更多,比如压力变化时的容差、受辐射时的容差,等等。
输出类型
必须考虑的其它参数是输出类型、相位噪声、抖动、电压特性、负载特性、功耗、封装形式,对于工业产品,有时还要考虑冲击和振动、以及电磁干扰(EMI)。晶体振荡器可HCMOS/TTL兼容、ACMOS兼容、ECL和正弦波输出。每种输出类型都有它的独特波形特性和用途。应该关注三态或互补输出的要求。对称性、上升和下降时间以及逻辑电平对某些应用来说也要作出规定。许多DSP和通信芯片组往往需要严格的对称性(45%至55%)和快速的上升和下降时间(小于5ns)。相位噪声和抖动:在频域测量获得的相位噪声是短期稳定度的真实量度。它可测量到中心频率的1Hz之内和通常测量到1MHz。晶体振荡器的相位噪声在远离中心频率的频率下有所改善。TCXO和OCXO振荡器以及其它利用基波或谐波方式的晶体振荡器具有最好的相位噪声性能。采用锁相环合成器产生输出频率的振荡器比采用非锁相环技术的振荡器一般呈现较差的相位噪声性能。抖动与相位噪声相关,但是它在时域下测量。以微微秒表示的抖动可用有效值或峰—峰值测出。许多应用,例如通信网络、无线数据传输、ATM和SONET要求必须满足严格的拌动指标。需要密切注意在这些系统中应用的振荡器的抖动和相位噪声特性。
电源和负载的影响:振荡器的频率稳定性亦受到振荡器电源电压变动以及振荡器负载变动的影响。正确选择振荡器可将这些影响减到最少。设计者应在建议的电源电压容差和负载下检验振荡器的性能。不能期望只能额定驱动15pF的振荡器在驱动50pF时会有好的表现。在超过建议的电源电压下工作的振荡器亦会呈现较差的波形和稳定性。对于需要电池供电的器件,一定要考虑功耗。引入3.3V的产品必然要开发在3.3V下工作的振荡器。 较低的电压允许产品在低功率下运行。大部分市售的表面贴装振荡器在3.3V下工作。许多采用传统5V器件的穿孔式振荡器正在重新设计,以便3.3V下工作。
TST 期许勤勉耕耘,
充实精进通讯元件之内涵; 引领创造美丽优质之生活 !
台湾嘉硕科技成立于 1997 年 11 月,主力产品为表面声波 (SAW) 元件 (主要包含射频表面声波滤波器、中频表面声波滤波器及表面声波共振器等)、体波 (BAW) 石英元件 (主要包含石英振盪晶体、石英滤波器、石英振盪器、压控石英振盪器、石英压控/温度补偿振盪器等) 及其相关模组,应用领域涵盖卫星数位广播、行动电话及基地台、无线区域网路、卫星定位、无线蓝芽、车用遥控器、胎压感测器等3C商品。
台湾嘉硕科技之经营团队涵盖摩托罗拉通讯零件部门及国内知名相关科技产业,具备丰富通讯零件设计与实务经验,创业伙伴有感于国内频率元件之需求过度仰赖进口而缺乏自主性,造成通讯产业主要零组件掌握在国外厂商之窘境,长期竞争力因而受限,因而创立以提供中、高频表面声波频率元件之台湾嘉硕科技,并于 2001 年 6 月增加销售体波石英元件相关产品,于 2009 年投资 TFE (Wu-Xi), 增加 OCXO 产品线,落实通讯产品之完整解决方案, 期望成为客户最佳频率元件之伙伴。
无锡嘉硕科技有限公司是台灣嘉碩科技股份有限公司台湾嘉硕科技有限公司在大陆设立的公司。台湾嘉硕科技成立于86年11月,主力产品为表面声波(SAW)组件(主要包含射频表面声波滤波器、中频表面声波滤波器及表面声波共振器等)、体波(BAW)石英组件(主要包含石英振荡晶体、石英滤波器、石英振荡器、压控石英振荡器、石英压控/温度补偿振荡器等)及其相关模块,应用领域涵盖卫星数字广播、行动电话及基地台、无线局域网络、GPS、无线蓝芽、车用遥控器、胎压传感器等3C商品。
台湾嘉硕科技之经营团队涵盖摩托罗拉通讯零件部门及国内知名相关科技产业,具备丰富通讯零件设计与实务经验,创业伙伴有感于国内频率组件之需求过度仰赖进口而缺乏自主性,造成通讯产业主要零组件掌握在国外厂商之窘境,长期竞争力因而受限,因而创立以提供中、高频表面声波频率组件之台湾嘉硕科技,并于2001年6月成立体波石英组件事业部,落实频率组件之完整解决方案。钛硕科技股份有限公司(TAI-SAW TECHNOLOGY INC.)
TAISAW台硕钛硕TST嘉硕晶体晶振在车载上的应用,欢迎联系我们,提供原厂技术支持!
我们目前服务的汽车品牌有 丰田、BYD、蔚来、上汽、本田、长城、奇瑞、特斯拉、奔驰、宝马 等
晶体主要应用在以下车载地方:
1、车载BMS : 40M 3225 10PPM 8PF \ 40M 2016 8PF等等
2、车载蓝牙 : 3225 16M 12PF 、24M 3225 12PF等 SAW TA1869B
3、BCM : 40M 3225 10PPM 8PF 等
4、车载360影像 : 27M 3225 3.3V XO 、 32.768K 3215 等等
5、汽车仪表 : 25M 2520 1.8V XO、3225 20M 8PF
6、车载中控屏: 40M 3225 10PPM 8PF
7、汽车钥匙: 27.6M 3225
8、车载尾门 : 3225 16M 12PF
9、娱乐中控 : 40M 3225 10PPM 8PF
10、TPMS : 24.305M 2016
11、电控模块:40M 3225 10PPM 8PF
12、安全带控制器 :20M 2016
13、DC-DC控制: 25M 3225
14、车载定位: TX0395B
15、汽车天线:SAW
车规级SAW在CONTI 、TELIT上应用非常多,交货在BYD
审核编辑:汤梓红
