IC应用电路图
LT5575描述
LT®5575是800MHz至2.7GHz直接转换正交解调器,专为高线性度接收机应用而优化。对于那些把RF信号直接转换为带宽高达490MHz的I和Q基带信号的通信接收机而言,该器件是合适之选。LT5575具有平衡I和Q混频器、LO缓冲放大器和一个精准、高频正交移相器。集成片内宽带变压器负责在RF和LO输入端上提供50Ω单端接口。该器件只需少量的外部电容器便可应用于RF接收机系统。
LT5575的高线性度为接收机提供了超卓的无寄生动态范围。该直接转换解调器能够免除中频(IF)信号处理之需以及相应的图像滤波和IF滤波要求。信道滤波可直接在I和Q通道的输出端上进行。这些输出可以直接与通道选择滤波器(LPF)或基带放大器相连。
LT5575特点
输入频率范围:0.8GHz至2.7GHz*
50Ω单端RF和LO端口
高IIP3:28dBm(在900MHz),22.6dBm(在1.9GHz)
高IIP2:54.1dBm(在900MHz),60dBm(在1.9GHz)
输入P1dB:13.2dBm(在900MHz)
I/Q增益失配:0.04dB(典型值)
I/Q相位失配:0.4°(典型值)
低输出DC偏移
噪声系数:12.8dB(在900MHz),12.7dB(在1.9GHz)
转换增益:3dB(在900MHz),4.2dB(在1.9GHz)
极少的外部组件
停机模式
带裸露衬垫的16引脚QFN4mmx4mm封装
Typical Application
LT5575封装
QFN-16
LT5575应用
蜂窝/PCS/UMTS基础设施
RFID阅读器
高线性度直接转换I/Q接收机
