NXP可控硅调光及应用(二)
今日头条
1096人已加入
我们主营NXP产品,目前有五种型号可实现可控硅调光方案的示例操作 下章
第一种:
SSL2129TL是一个高压集成IC,可以驱动通用照明应用中的LED灯泡。
IC主要的优点包括:
*构成小PCB尺寸和紧凑的方案*高效率(可达95%)*易于集成,具有丰富的保护功能*低BOM成本,这款IC可以从HV引脚通过内部电流源启动,IC内部钳位电路限制了供电电压。提供精确的电流控制,精度可达5%。可以用于PWM调光操作,且具有很多保护功能,包括LED温度反馈。
特点和优点
*LED控制IC可从整流后的交流直接驱动LED串或高压LED模块*控制器提供了高效率的临界导通模式,-续流二极管无反向恢复损耗 -MOS开通时的零电流开关 -MOS关断时的零电压或谷底开关 -降低所需的感量和电感的尺寸*可进行直接PWM调光*通过逐周期的电流控制实现快速的瞬态响应-可以忽略LED电流中的交流输入纹波,降低总电容量-LED电流中无过冲或下冲*无需对LED的正向电压进行分类后挑选*内部保护功能:-欠压保护(UVLO) -前沿消隐(LEB)-过流保护(OCP)-内部过温保护(OTP)交流输入过低保护或布朗输出保护*可作为交流输入切相调光LED驱动方案-支持前沿、后沿切相的调光器-用一个NTC可以实现外部温度保护-可以选用软启动功能-兼容在待机时有内置指示光的墙壁开关*IC的寿命可以匹配或超过LED*可实现高功率因素*可用于降压、抽头降压或反激等拓扑结构
应用:
SSL2129AT为为交流调光紧凑型LED灯泡设计,单电压输入时输出准确的电流。交流输入电压包括100V,120V和230V(AC)。输出可以通过PWM信号进行调制。外部器件决定了功率范围。
第二种:
恩智浦/SSL2103T系列产品具有超长使用寿命,恩智浦因此成为全球第一家有能力生产可与LED同寿命的市电LED驱动器的半导体企业。恩智浦高能效驱动器能够支持市场上的大多数调光器(可控硅和晶体管)因而成为LED快速发展市场上空间紧凑型应用的首选解决方案。
该芯片特点:
·支持可控硅和晶体管调光
·内置谷底检测以降低MOSFET导通损耗
·内置VCC发生器,从主干路取电启动
·短路保护
·过流保护
·过温保护
·带有对数校正的自然调光曲线
型号: SSL2103T
工作电压(V) 120V/230V
调光方式: 前切及后切的调光器
拓扑结构: 隔离方案/降压非隔离
最大功率: 外置MOS决定
能效转换: 功率因素》0.95,效率》88%
产品应用 A19/GU10 /PAR38 /T8
审核编辑:符乾江
