LTC6930-X.XX-32.768MHz至8.192MH
IC应用电路图
456人已加入
LTC6930描述
LTC6930系列是具非常低功率的精准型硅振荡器系列,其频率误差小于0.09%。对于每款振荡器,用户都能够选择处于32.768kHz至8.192MHz范围内的8种频率之一。根据一个固定的主振荡器频率,1~128之间的内部分频器可以提供8种不同的频率。除了电源旁路电容器之外,LTC6930不需要其他外部元件。而只需1.7V至5.5V单电源运作,所以可采用单节锂电池或2AA碱性电池。
LTC6930采用了一种专有控制架构,该架构可实现超低功率运作,并保持业界领先的准确度和抖动规格。出色的快速启动时间、再加上低功耗,使得该器件非常适合于那些具有频繁上电周期的电池供电型应用。
器件出厂时可提供处于32.768kHz至8.192MHz范围内的任何频率。如果客户需要定制频率,则须满足最小订货量要求。详情请咨询凌力尔特公司。
LTC6930特点
频率误差<0.09%(在25ºC时的最大值)
启动时间<110μs(在所有频率条件下)
1.7V至5.5V单电源操作
105μA典型电源电流(在32kHz,V+=3V)
490μA典型电源电流(在8MHz,V+=3V)
典型RMS周期抖动<0.15%(在V+=3V)
无需外部组件设置频率
5种选项覆盖了32.768kHz至8.192MHz的频率范围:
LTC6930-4.19:4.194304MHz÷N
LTC6930-5.00:5.000000MHz÷N
LTC6930-7.37:7.373800MHz÷N
LTC6930-8.00:8.000000MHz÷N
LTC6930-8.19:8.192000MHz÷N
其中的N=1、2、4、8、16、32、64、128
(N由DIVA、DIVB、DIVC引脚的状态决定)
-40ºC至125ºC工作温度范围
纤巧型2mmx3mmDFN或MS8封装
Typical Application
LTC6930
LTC6930封装
DFN-8,MS-8
LTC6930
LTC6930应用
精准数字控制式振荡器
微处理器时钟
电源时钟
便携式和电池供电型器件
