CN20200芯片在应急消防灯具产品中的应用
1.2w人已加入
随着科技进步,遇到停电的次数越来越少,但是各个公共场所还是需要配备应急灯照明灯具,应急灯可以是应急照明用的灯具的总称。
转换器
智能消防应急灯常规的电源结构
消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。而在应急照明灯不工作的时候,需要系统处于长时间待机状态。本文推荐芯北科技的宽输入电压降压型转换器CN2020芯片适合应用于应急消防灯具产品中。
芯北科技CN2020主要优势如下:
1、芯北科技宽输入电压降压型转换器CN2020芯片内置两个90/70mΩ功率MOS管,最高输入电压18V,因此大部分规格的应急电源产品都能适用;
2、芯片采用典型的SOT23-6封装,方便使用;
3、CN2020同时支持输出恒压与输出恒流,当紧急电源启动时,是使用内置的备用电池包,能够在紧急环境中提供稳定的光线输出;
4、CN2020采用固定频率的PWM控制方式,具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的负载调整率和线性调整率等特性,支持最大输出电流2A。
转换器
CN2020重要电气特性
作为一款脉宽调制式同步降压转换器,芯北科技CN2020提供两种工作模式。电流模式下提供快速的瞬态响应并保持环路稳定;轻负载模式可以增强芯片在轻负载条件下的转换效率。具有多重故障保护功能,包括逐周期电流限制、过压保护、过流保护、欠压锁定和热关断等。CN2020工作仅需极少的外部器件。
芯北科技CN2020特点
最大输出电流:2A
输入电压范围:4.5V~18V
转换效率高达96%
增强轻负载性能
电压反馈:0.6V±2%
低ESR陶瓷电容有利于稳定输出
逐周期电流限制
内置OCP、OVP、UVLO和TSD功能
审核编辑:汤梓红
