ACM3108 2×25W|1×50W高性能D类音频功放参数概述
1.2w人已加入
1. 特征
供电电压
- PVDD: 4.5V 到 16V
- 内置 5V LDO 供其他设备使用
多种输出配置
- 2×14.5W, 1% THD+N, 12V, 4Ω, BTL
- 1×29W, 1% THD+N, 12V, 2Ω, PBTL
- 2×25W, 1% THD+N, 16V, 4Ω, BTL
- 1×42W, 1% THD+N, 14.5V, 2Ω, PBTL
优异音频性能
- THD+N ≤ 0.02% 条件 1W, 1kHz, PVDD = 12V
- 高阶调制全频段内有着更低的 THD+N 指标
- 底噪≤ 63
- <5mV 输出直流偏置
高效率 ClassD 性能
- >90% 效率使得大部分情况下不用散热片
- 低静态电流: <28mA, PVDD=12V, 输出 LC =10uH+0.68uF
- 专利技术全输出电平降低电感纹波电流
低 EMI 技术
- 展频选择
- 180˚ PWM 相位移位
增益管理
- 20dB, 26dB, 30dB, 34dB 4 个增益档位选择
- Mute 静音功能
- 可调整功率限制
模拟保护
- 短路保护,自恢复功能可选
欠压保护
- 过压保护
-输出直流检测保护
-过温保护
2. 应用
蓝牙/WIFI 音箱
声霸
监视器
家庭音响设备
液晶电视 笔记本
3. 概述
ACM3108 在 4Ω负载下可以输出立体声 2X25W,或者单通
道 2Ω 负载下输出 1X50W。是一款高效率的 D 类音频功
放。采用新型专利技术动态 PWM,降低全输出段的功耗。
ACM3108 工作电压范围在 4.5-16V,输出配置可以立体声
BTL,也可以单通道 PBTL。
为降低 EMI 噪声,3108 提供了两个频率的展频选项
(384kHz, 480kHz),在一定条件下可以免电感。
ACM3108 还提供了全差分输入,pop 音抑制,提供 4 种增
益选择等功能(20dB,26dB,30dB and 34dB)。
提供功率限制功能选项和喇叭直流保护功能,避免喇叭受
到损伤。另外有短路保护功能,过温保护,过压,欠压保
护等功能避免器件受到损伤。
ACM3108 集成 ClassH,能动态控制外部升压,使得升压芯
片和功放效率都得到提高,播放时长得到有效延长。
样品申请电话:周先生:189 2675 9895/黄先生:188 1874 7766
