LORA无线智能灌溉系统基础功能的介绍
今日头条
1093人已加入
无线灌溉控制系统由无线控制终端、无线采集终端、智能网关及物联网云平台组成,通过LORA无线传输技术,将采集终端实时采集的农田环境参数,通过智能网关上传到云平台,农民登录手机APP、电脑软件等终端即时查看各项参数波动,和各终端设备的电流、信号、电压等信息,根据果树用水需求、季节、土壤等不同,设定灌溉策略,灵活选择循环、定时、远程三种灌溉模式,智能灌溉。
采用LORA技术扩频通讯,通讯距离远达3KM,多信道通讯链路稳定,自带电池可低功耗运行3-4年,灌溉面积广。
在实际部署中,根据大田环境下的实际管网规划情况,可选择不同口径(DN15-DN250)不同类型(脉冲阀、蝶阀、球阀)的阀门,适用范围广,一套无线灌溉控制系统中可接入阀门达32个,可选择性高。另一方面,采集终端也可接入32个,实时监测果园各项环境参数。
无线智能灌溉系统是集物联网、无线通信、LORA、自动控制等技术,为一体的智能灌溉系统,可快速实现定时灌溉、循环灌溉、远程灌溉。通过手机或电脑即可远程控制无线阀门控制器的启停、设定其开启的时长、灌溉时间和结束时间等,或者根据土壤温湿度采集器等采集终端收集到的环境数据,并对数据进行分析,通过图表的形式呈现给用户,使用户根据数据进行合理浇灌。设置触发灌溉的土壤墒情值,提高灌溉的精准度和水资源利用率。
LORA无线智能灌溉系统功能
一、扩频通讯
基于LORA扩频技术,多信道信号通讯,链路通讯稳定性强,通讯稳定,通讯距离可达3KM,灌溉面积广;
二、状态反馈
通过LORA无线采集终端实时收集绿化区域的环境参数,如基础的土壤墒情、光照度等参数,无线通讯传输到物联网云平台上,并同时自动产生相应的曲线图表,用手机或电脑登录云平台,实时查看各设备状态及工作情况等实时数据,包括自带电池的终端设备电量、信号、电压;
三、自动预警
当系统中的设备出现了故障,或土壤湿度低于设定值时等情况,自动触发报警机制,向绑定接收预警信息的管理者推送通知,具体形式有:微信公众号、手机短信、云平台消息等,避免漏接漏报;
四、账户管理
为提高系统安全性,系统支持对登录云平台的用户授权,可为管理者、操作者等;
五、设备拓展
系统支持灵活管理,一套无线智能灌溉系统最多支持32个阀门控制器、32个采集终端。云平台新增设备时,需要对设备进行添加绑定。对于特殊地点的绿化,支持接入气象环境监测系统、土壤墒情监测等物联网系统;支持海康威视等品牌摄像头,实时传输监控画面;
六、历史数据
采集数据、灌溉量、灌溉时间、用户登录操作记录、预警信息及预警后进行操作等信息,自动存储成历史数据,便于查询分析、对比追溯;
七、智能控制
灌溉方式可选择远程、定时、循环三种灌溉模式,三种模式之间灵活切换 ;
审核编辑:符乾江
