肖特基二极管和普通二极管的区别是什么
今日头条
1100人已加入
肖特基二极管的最大特点是正向压降小,反向恢复时间短。 肖特基二极管导通电压低,电荷存储效应小,适合高频工作。 在相同电流情况下,其正向压降远小于普通二极管。 它还具有低损耗、低噪声、检测灵敏度高、稳定可靠等特点。 用于微波通信和雷达中的混频、检测、调制、倍频、超高速开关和低噪声放大。
所以肖特基二极管与普通二极管最明显的区别如下:
1、肖特基二极管的反向恢复时间比普通二极管短,所以工作频率更高。
2、肖特基二极管的反向耐压比普通二极管低,一般低于200V。
3、肖特基二极管的正向压降比普通二极管低,因此功耗低。
4、肖特基二极管通过的电流比普通二极管强。
5、肖特基二极管的结电容比普通二极管小。
6、肖特基二极管可以通过高频电流。
审核编辑:符乾江
