互联照明技术在智能楼宇中的应用
如果物联网(IoT)中有一个领域具有最大的影响潜力,那就是互联照明。照明和供暖目前约占工业建筑能耗的40%。随着能源成本和对环境影响的担忧不断上升,寻求应用技术和创新的方法以优化照明功能并降低其电力需求变得越来越重要。照明还充当智能传感器的基础网络,使工业制造商可以采集和存储有关建筑物环境(温度、湿度、占用等)的信息。
尽管高能效(以及成本管理)是大多数互联照明控制的主要驱动因素,但在开发住宅和工业市场照明应用时,还有许多其他因素会起作用。模块化很重要,使照明系统可扩展和细分,而使用移动设备控制照明的能力支持部署精密的接口而无需专用屏幕。随着控制水平的提高,照明的新应用正不断涌现,包括在医疗和农业等领域的应用。
基本的照明控制从打开和关闭照明的能力开始,扩展到LED的调光和颜色控制。更复杂的系统支持照明、能源管理、强度控制以及感知和下行链路联接的全自动化。
联接是受控照明系统的一项关键技术,尽管在这种情景下涉及多个方面。照明和楼宇管理系统(BMS)之间的联接提供整体控制、系统元素之间的联接以及系统设置和调试过程中的联接。一旦实施联接元素,开发人员便可以添加各种传感器(温度、湿度、照明水平)。这些基于本地或基于云的传感器为工业应用增加巨大价值,因为它们可用于报告信息以维护或优化系统。
LED照明互联选项
物联网
使用的主要协议包括低功耗蓝牙、Zigbee™ Green Power和 以太网供电(PoE)。也使用近场通信(NFC),但通常仅用于设置和调试。
与IoT中许多其他领域一样,低功耗蓝牙是个流行选项,因其易于实施和与移动设备的互操作性。Mesh网络已将其覆盖范围扩展到大规模网络,在多达32,000个设备的网格之间实现安全的点对点通信。
另一个具有固有的高能效的无线协议是Zigbee Green Power。 Zigbee基于IEEE 802.15.4 MAC和PHY,易于部署在大型工业建筑中,具有远距离联接、兼容标准照明产品和符合新楼宇趋势的特点。
易于实施和成本是互联照明的主要考虑因素,以太网供电(PoE)是可靠、具性价比的有线联接选择。以太网联接在大多数商业楼宇中都是现成的,并可用于以单一布线机制提供电源和联接。此外,新的IEEE 802.3bt现在支持高达90瓦的功率输出,从而支持甚至最高要求的LED照明应用。
互联照明平台(LIGHTING-1-GEVK)
安森美半导体的互联照明平台是个模块化开发套件,用于大功率工业LED照明方案。极高能效的平台可从以太网或AC - DC电源提供高达70瓦的功率和达7000流明的照明。该系统支持达4个LED串,每个LED驱动器板上的每个LED串都有两个FL7760驱动器,每个串可提供27 W的功率。该平台提供多种联接选项,支持低功耗蓝牙和以太网供电(PoE)。
该联接模块基于RSL10系统级封装(RSL10 SIP),提供低功耗LED无线控制选项,包括开/关、调光和编程。提供的CMSIS包使开发人员可利用许多现有用例来自定义含额外功能的照明应用。 RSL10 FOTA移动应用程序(从Google Play™和IoS®下载)还增加了对无线固件升级的支持,而RSL10 Sense and Control应用程序使开发人员可以从移动设备控制和监视环境传感器和执行器。
互联照明用采集的传感器数据帮助工业制造商降低能耗并优化环境条件,在物联网(IoT)领域有巨大潜力。该互联照明平台是优化的、具性价比的设计,结合了最高要求的LED照明应用所需的所有最佳技术。
审核编辑:郭婷
