共模电流是如何干扰PCB中电路的呢
1.2w人已加入
以一个不接地设备为例,如图1所示,当外部干扰以共模的方式施加在电源线上时,由于信号电缆与参考地之间的分布电容的存在,导致共模干扰电流可以从电源线经过PCB,最后通过信号电缆与参考接地板之间的分布电容入地(图1中箭头线所示)。
电缆
图1  浮地设备干扰流过PCB
图1所示的例子中,共模干扰电流的路径已非常明确,并且可以明显地看到共模干扰电流流过了PCB,那么共模电流是如何干扰PCB中电路的呢?原因是当共模干扰电流流过产品内部电路时,由于地系统中的阻抗相对较低,导致大部分的共模干扰电流会沿着PCB中的地层或地线流动。图2是共模电流流过PCB时形成对电路干扰的原理图。
如图2所示,对于单端传输信号,当同时注入信号线和地线上的共模干扰信号进入电路时,在IC1的信号的接口处,由于S1与GND所对应的阻抗不一样(S1较高,GND较低),共模干扰信号会转化成差模干扰信号,并出现在S1与GND之间。这样,干扰首先会对IC1的输入接口的信号产生影响。滤波电容C的存在,使IC1的第一级输入受到保护,即在IC1的输入信号接口和地之间的差模干扰被C滤除或旁路(如果没有C的存在,出现在S1与GND之间差模干扰电平就会直接影响IC1的输入信号)。然后,大部分会沿着PCB中的低阻抗地层从一端流向另一端,后一级的干扰将会在共模干扰电流流过地系统中产生。(当然,这里忽略了串扰因素,串扰的存在将使干扰电流的流经路径复杂化,因此串扰的控制在EMC设计中也是非常重要的一步,这将会在以后的文章中讨论。)图2中的Z0V表示PCB中两个集成电路之间的地阻抗,US表示集成电路IC1向集成电路IC2传递的信号电压。
电缆
图2  共模电流流过PCB时形成对电路干扰的原理图
共模干扰电流流过地阻抗Z0V时,Z0V的两端就会产生压降UCM≈Z0V×Iext。该压降对于集成电路IC2来说相当于在IC1传递给它的电压信号US上又叠加了一个干扰信号UCM,这样IC2实际上接收到的信号为Us+UCM,这就是影响IC2输入接口正常工作电平的干扰。干扰电压的大小不但与共模瞬态干扰的电流大小有关,还与地阻抗Z0V的大小有关。当干扰电流大小一定的情况下,干扰电压UCM的大小由Z0V决定。也就是说,PCB中的地线或地平面阻抗与电路的瞬态抗干扰能力有直接关系(关于地平面阻抗的分析将在以后文章进行讲述)。
图3是两种不同情况下的地阻抗与频率关系。由图3可知,一个完整(无过孔、无裂缝)的地平面,在100MHz的频率时,只有约3.7毫欧的阻抗。这说明,即使有100A的电流流过3.7毫欧的阻抗,也只会产生0.37V的压降。对于3.3V TTL电路来说,这是可以承受的,因为3.3V TTL电路总是要在0.8V以上的电压下才会发生逻辑转换。3.3V TTL电路逻辑状态如图4所示。
电缆
图3  两种不同情况下的地阻抗与频率关系
如果PCB中的地不采用平面设计而采用印制线(如单面板或双面板),那么按图3所示,3cm的印制地线地阻抗约为20欧姆,这样当由100A的电快速瞬变脉冲群共模电流流过时,产生的压降约为200V。
电缆
图4  3.3V TTL电路逻辑状态
200V的压降对3.3VTTL电路来说是非常危险的,可见PCB中地阻抗对抗干扰能力的重要性。实践证明,对于3.3V TTL电路来说,共模干扰电流在地平面上的压降小于0.8V时,电路状态不会受到影响。对于2.5V TTL电路,这些电压将会更低(0.2V和1.7V),从这个意识上,3.3V TTL电路比2.5VTTL电路具有更高的抗干扰能力(这种方法可以用于产品设计时对产品进行EMC分析和风险评估)。
对于PCB中的差分传输信号,当共模电流ICM流过地平面时,也必然会在地平面的阻抗Z0V两端产生压降,当共模电流ICM一定时,地平面阻抗越大,压降越大。像单端信号被干扰的原理一样,这个压降犹如施加在差分线的一根信号线与0V地之间,即图5中所示的UCM1、UCM2、UCM3、UCM4。由于差分线对的一根线与0V地之间的阻抗Z1、Z2和接收器与发送器的输入/输出阻抗ZS1、ZS2总是不一样的(寄生参考的影响,实际布线中不可能做到,两根差分线对的对地阻抗一样),造成UCM1、UCM2、UCM3、UCM4的值也不相等,差异部分即转化为差模干扰电压Udiff,对差分信号电路产生干扰。可见,对于差分电路来说,地平面的阻抗也同样重要,同时PCB布线时,保证差分线对的各种寄生参数平衡一致也很重要。
电缆
图5 共模干扰电流对差分电路的干扰原理
审核编辑 :李倩
