意法半导体推出基于红外信号的TMOS人体存在检测传感器
意法半导体(简称ST)推出基于红外信号的TMOS(温度感应半导体金属氧化物)人体存在检测传感器,助力智能产品实现性能和功能新飞跃。
检测
传统的红外热释电传感器,相信大家已经很熟悉了,热释电传感器通过检测人体移动发出的红外线变化来判断是否有人体存在。但是传统热释电红外传感器由于工作原理限制,无法对恒定的红外辐射(静止人体)进行探测和感知,造成使用上的不便。ST的TMOS人体传感器可以在深夜读书、如厕等场景,有效的实现人体运动/静止存在的感知。
在一些卫生间的智能照明应用中,深夜如厕时,尴尬的事莫过于突然灯灭了。这是因为当一个人静止在马桶上时,区域内的红外辐射恒定,热释电传感器无法形成有效信号的输出。所以想要保持持续感知,就需要持续挥手激活传感器。如果在这种场景使用TMOS传感器,人体移动/静止都能感知到,尴尬自然迎刃而解。
TMOS传感器是如何实现人体静止存在感知的呢?TMOS传感器内置一个精度0.5°C的温度传感器,两个红外感应区(一个亮区,一个暗区),通过ST专有的设计将暗区和温度信息进行关联,这样就得到一个环境参考信息,再通过暗区和亮区的对比,就得到了传感器FOV视角中的红外信号强度,进一步判断人体相关信息。
热释电传感器VS TMOS传感器
检测
TMOS 传感器应用方向
检测
检测
TMOS 传感器基本信息
人体静止/移动检测
工作电压: 1.7V to 3.6V
目标物温度灵敏度: 2000LSB/’C
工作电流:10uA @ 1Hz
待机模式电流: 1uA
接口:I2C 和3线SPI
静止/移动检测距离可达到3M(无透镜),搭配合适透镜可有效延长距离
内置温度传感器,精度±0.5°C typ @ -10 ~ 60’C
工作波长范围:5um to 20um
视角范围/FoV: 80degree
STHS34PF80TR TMOS传感器采用LGA-10L 3.2 x 4.2 x 1.455mm封装,且已达到量产水平,欢迎通过ST官网或代理商进行了解。
原文标题:意法半导体TMOS传感器助力人体存在感知新时代
文章出处:【微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
