我们经常会收到朋友这样的问题,室内LED显示屏可以改为室外LED显示屏吗?答案肯定是不行,产品设计之初就已经确定了使用环境,使用环境的改变会直接影响到产品的使用,也会降低产品的体验度。
日常生活中LED显示屏的应用比较广泛,如果细分类可以分为很多类,如果从环境配置上来看的话,可以分为室内LED显示屏和户外LED显示屏。有些客户购买了室内LED显示屏,使用一段时间后,公司有活动需要用于户外,为了节省成本,可以把室内LED显示屏挪到室外使用吗?
有这样想法的客户,对LED显示屏是不了解的。恒彩光电给大家一个肯定的答案,室内LED显示屏改为户外用途是不现实的,原因有以下几点,请用心往下看就明白了。
一、亮度
室内LED显示屏亮度要求不高,用动态扫描电路,户外LED显示屏亮度较高,用静态扫描电路,两者硬件差异大。户外屏幕的发光亮度是室内屏幕的亮度的十几倍到几十倍,将室内显示屏置于室外就像将电视置于室外一样,亮度不足。
二、防水性
室外屏幕对环境的适应性要比室内屏幕高得多。必须保护室外屏幕免受雨水,直射阳光,灰尘,高温,强风和雷电的影响,但室内屏幕无需考虑这些问题。而室内LED显示屏结构要求不防水或简单防水处理,所以在箱体结构本身上的要求就有差异。
三、防尘层面限定
尘土是减少LED显示屏商品率并加快商品脆化的关键要素,户外LED显示屏需要根据设计方案防尘构造和防尘过滤,来维护LED显示屏。
四、视距限制
室内全彩LED显示屏的要求观看距离近,型号规格一般为P1.8,P2,P2.5,P3,因而面积一般在15平米内,而户外LED显示屏要求观看距离较远,型号一般是P4,P6,P8,因而它的面积较大一般超过30平方米。
以上几点就是恒彩光电为您总结下来的原因:室内LED显示屏和户外LED显示屏由于亮度、防水、防尘处理、型号选用等方面不同,造成了在生产之初的原料、配件、箱体等硬件不同,因此尽量不要更改,要改效果也只会越改越差!
审核编辑:符乾江
