分享一个不错的应急灯的电路图
这是应急灯的电路图,包括报警电路,以显示您的建筑物由于关闭或短路而没有电源。当您家/公司的电力因维修而关闭或因短路而关闭时,您可能需要此电路来备份您的电力以供临时使用。
当电源恢复时,灯或警报器关闭。开关提供“锁定”功能,以便即使在电源恢复时也能延长灯或警报的操作。
报警电路
该电路永久插入电源插座,NI-CD电池为涓流充电。发生停电时,灯会自动亮起。可以选择警报发声器,而不是点亮一盏灯。
组件列表:
R1____________220K1/4W电阻
R2____________470R1/2W电阻器
R3____________390R1/4W电阻器
R4______________1K51/4W电阻器
R5______________1R1/4W电阻器
R6_____________10K1/4W电阻器
R7____________330K1/4W电阻器
R8____________470R1/4W电阻器
R9____________100R1/4W电阻器
C1____________330nF400V聚酯电容器
C2_____________10uF63V电解电容
C3____________100nF63V聚酯电容器
C4_____________10nF63V聚酯电容器
D1-D5________1N40071000V1A二极管
D6______________LED绿色(任何形状)
D7_______________1N414875V150mA二极管
Q1,Q3,Q4______BC54745V100mANPN晶体管
Q2,Q5_________BC32745V800mAPNP晶体管
SW1,SW2________SPST开关
SW3____________单刀双掷开关
LP1____________2.2V或2.5V250-300mA手电筒灯泡
SPKR_______________8欧姆扬声器
B1_____________2.5V电池(两节AANI-CD可充电电池串联)
PL1____________公电源插头
电路工作:
通过C1和二极管电桥(D1-D4)的电抗,电源电压在C2的端子处降低到约12VDC。这避免了使用电源变压器。
电池B1的涓流充电电流由串联电阻R3、D5和绿色LEDD6提供,该LEDD6还监控主电源的存在和正确的电池充电。
Q2和Q3形成一个自锁对,在发生断电时开始工作。在这种情况下,Q1偏置变为正,因此该晶体管开启自锁对。
如电路图所示设置SW3,则灯经SW2点亮,常闭;反之则启动由Q4、Q5及相关元件组成的方波音频发生器,驱动扬声器。
如果SW1保持打开状态,当主电源恢复时,灯或警报器继续运行。可以通过打开主开关SW2来禁用它们。
如果SW1闭合,主电源的恢复通过向Q2的基极施加正偏压来终止灯或警报操作。
注:电路插上后闭合SW2。
