上拉,下拉电阻作用简述
布线技巧与EMC
26人已加入
1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
2、OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输阻抗,提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
对于TTL或CMOS,到底要不要加,加上拉或下拉,根据具体电路决定.一般原则为:
1.若只有上臂OC输出的门电路,再接至下一级高阻输入时,一般要加下拉.
2.若只有下臂OC输出的门电路,则需加上拉.
3.若具有上\下臂输出的门电路,则不般不需加.
具体数值,要根据驱动能力,线长,频率,静电要求,省电要求等等确定.
评论(0)
发评论
2011-05-05
0 回复 举报
收起回复
