SMB15F系列具有成本效益的解决方案
采用SMB 扁平封装的新型SMB15F 系列 1,500 W 瞬态电压抑制二极管现已通过认证。与 SMC 同等产品相比,更小的封装可减少 50% 的占位面积。除了空间增益之外,这些设备还具有成本效益,这使储蓄公司更加复杂。此外,更小的尺寸将为提高功率密度和提高效率打开大门。事实上,SMB15F 系列的漏电流大约比竞争对手低五倍。因此,1,500 W 设备已经在 5G 设备以及其他应用中进行了评估。
ST为什么要制作两个SMB15F系列,SMB15FxxA和SMB15FxxAY?
以“A”结尾的零件编号用于工业应用,而以“AY”结尾的零件编号用于汽车级。硅是相同的,但“AY”型号经过更严格的测试和跟踪,以获得 AEC-Q101 汽车级资格。每个系列目前有 26 种变化,基于器件的关态电压。例如,SMB15F11AY 是我们 1,500 W 型号的汽车级版本,具有 11 V 的隔离电压。每个系列的起始电压为 5 V,最高可达 64 V。
为什么行业需要采用 SMB 扁平封装的 1,500 W TVS?
ST 于 2019 年首次对其 SMB15F 设备进行采样,这也具有象征意义,因为它在基本市场启动了各种举措。例如,2019 年中国工业峰会表明对更高功率密度的需求日益增加。机器人正在使用 IGBT 驱动器,而碳化硅正在改变电动汽车。快进到2021 年;工业峰会展示了更多需要小封装大功率保护的设备。从无人机到智能建筑解决方案和电动自行车,保护敏感组件免受浪涌影响变得越来越重要。随着产品体积越来越小,功耗越来越高,使用更小、更扁平的封装势在必行。
SMB
SMC 和 SMB 扁平封装之间的占位面积差异
SMB15F 会取代 SMC 封装中的 1,500 W TVS 吗?
当前的 1,500 W 设备将继续存在。我们了解一些公司需要时间来切换到新的软件包。一旦团队对设备进行了认证并在他们的设计中使用它,自然会尽可能多地从中获得收益。然而,我们也意识到市场对这种极具成本效益的 SMB Flat 封装的需求。因此,我们的目标是帮助团队从 SMC 过渡到 SMB Flat 包。例如,许多 SMC 型号在 SMB15F 系列中具有等效版本,以帮助工程师保留其 PCB,只要它们具有兼容的占位面积即可。
为什么我们必须等到 2021 年才能在 SMB 扁平封装中获得 1,500 W TVS 的资格?
从 SMC 过渡到 SMB Flat 封装所固有的技术复杂性很容易被忽视,但正是因为我们已经掌握了 TVS 产品的装配线 30 多年,所以我们能够引领行业提供这种现代和具有成本效益的解决方案。
SMB
SMC 封装(左)与 SMB 扁平封装(右)
SMB15F 器件代表了 TVS 二极管历史的新篇章。我们的 SMC 系列已有 20 多年的历史,我们可以期待 SMB Flat 型号取得类似的成功,因为它们在降低成本的同时还提高了可靠性。与上一代产品一样,SMB15F 非常坚固,我们提供相同芯片的工业级和汽车级版本 (AEC-Q101)。我们还提高了我们的生产能力,以确保希望尽早赶上潮流的公司可以满怀信心地这样做,因为他们知道他们将满足客户的需求。
SMB15F 器件与 SMC 替代品相比如何?
对于经理或经验不足的工程师来说,更扁平化封装的好处并不总是显而易见的。例如,下图比较了采用 SMC 和 SMB 扁平封装的类似器件。蓝色曲线显示钳位期间的电压几乎相同,由于分散,两者之间的差异仅为 0.3 V。同样,电流涌流(粉红色曲线)也表现出类似的特征。因此,该文件证明 SMB15F 器件可以在不牺牲保护能力的情况下实现更低的成本和更小的 PCB。
SMB
SMC(图 10)和 SMB Flat(图 11)器件之间的波形比较
小型扁平封装中是否还有其他 TVS 设备?
ST 还提供 SMA Flat 和 SMB Flat 的 400 W 和 600 W 瞬态电压抑制器。这些器件与上一代器件引脚对引脚兼容,SMA Flat 和 SMB Flat 均提供 600 W 型号,以帮助一些公司从传统的 SMB 器件过渡到 SMA Flat。事实上,SMB Flat 设备提供了一个中间步骤。在许多情况下,制造商已经拥有与更薄设备兼容的贴片机,但工程师通常会忽略这些组件而专注于设计的其他方面。通过使采用更扁平封装的 1,500 W TVS 二极管更易于使用,设计人员可以过渡到更具成本效益的解决方案,而无需将注意力从 PCB 的其他部分转移。
审核编辑:郭婷
