120W功率放大器的电源电路图
这是使用TO-3封装互补晶体管、NPN和PNP极性的120W功率放大器原理图。该电路中使用了著名的功率晶体管对 2N3055 和 MJ2955。应使用具有最小 3A 电流的 +/- 50V 对称(分体/双极性)电源,以获得最佳性能。
晶体管
120W功率放大器零件清单
晶体管
2N3055(替代:MJ15003 或 2N3772):2
MJ2955(替代:MJ15004 或 2N3771):2
提示42:2
提示41:1
2SC2229 或 2SC2230 或 C1573:2
A1015 或 A872 或 A733 : 2
电容器
100uF/50V电解电容:2个
470nF(474)无极性聚酯电容:1
100pF (101) 无极性陶瓷电容:2
470pF (471) 无极性陶瓷电容:2
10pF无极性陶瓷电容:2个
100nF (104) 100V 无极性聚酯电容:2
电阻器
0.33Ω ( 5W):4
10 Ω至 (1W) –棕色、黑色、黑色:1
100 Ω (1W) – 棕色、黑色、棕色:2
33 Ω (1 / 4W) - 橙色、橙色、黑色:1
150 Ω (1/4W) – 棕色、绿色、棕色:3
10K Ω (1/4W) – 棕色、黑色、橙色:1
1K Ω (1/4W) – 棕色、黑色、红色:1
4.7K Ω (1W) – 黄色、紫色、红色:1
68K Ω (1/4W) – 蓝色、灰色、橙色:1
56K Ω (1/4W) – 绿色、蓝色、橙色:1
33K Ω (1/4W) –橙色、橙色、橙色:1
3.3K Ω (1/4W) –橙色、橙色、红色:2
二极管
3A 二极管 1N5404 : 2
1A 二极管 1N4007 : 3
20 到 24 伏之间的齐纳二极管:1
其他
3A保险丝
小型 3 针 (GP) 连接器
大型 6 针连接器 (Molex)
铝制散热器
20K的电位器,如果你想增加音量控制
120W功率放大器PCB布局设计
底部 PCB 布局(铜)
晶体管
顶部 PCB 布局和元件放置
晶体管
如何将晶体管安装到铝制散热器上,见下图:
晶体管
要点是:防止电路短路,使用适当的隔离器并使用导热膏以最大限度地向散热器散热。在晶体管和散热器之间使用云母。
120W功率放大器的电源电路
电源底部PCB布局
晶体管
电源顶部PCB设计
晶体管
电源零件清单
单声道放大器的变压器应为 35 + 35 伏交流电,至少 3 安培。如果是立体声通道,安培数应加倍。
4700 uF/63V 电容:4
15安培的二极管桥(整流器):1
120W功放接线
这是如何将放大器模块连接到扬声器、电源和音频输入。并将电源模块连接到变压器。
晶体管
