三菱变频器故障直观检查法的介绍
今日头条
1098人已加入
直观法是指不用任何仪器,仅根据智盛达三菱变频器故障的外部表现来寻找和分析故障。直观法包括不通电检查和通电观察。在检修中应首先进行不通电检查,即利用人的感觉器官(眼、耳、手、鼻)检查有关插件是否存在松动、接触不良、虚焊、脱焊、断路、短路、组件锈蚀、变焦、变色和熔断器熔体熔断等现象。直观法是一种基本简单的方法。维修人员通过对故障发生时产生的各种光、声、味等异常现象的观察、检查,可将故障缩小到某个模块,甚至一块印制电路板上。但是该方法要求维修人员具有丰富的实践经验。
在进行直观检查前,应向使用者和故障在场人员询问情况,包括故障的外部表现、大致部位、发生故障时的环境情况,如有无异常气体、明火,热源是否靠近变频器,有无腐蚀性气体侵人,有无漏水,是否有人修理过,修理的内容等。
直观法的实施过程应坚持先简单后复杂、先外面后里面的原则。实际操作时,首先面临的是如何打开变频器外壳的问题,其次是如何将拆开的变频器内的各式各样的电子元器件的形状、名称、代表字母、电路符号和功能对上号,即是否能准确识别电子元器件的问题。采用直观法检修时,主要分以下三个步骤进行。
1、通电后的检查:这时眼要看变频器内部有无打火、冒烟现象;耳要听变频器内部有无异常声音;鼻要闻变频器内部有无烧焦味;手要摸一些晶体管、集成电路等看其是否烫手,如有异常发热现象,应立即关机。
2、打开变频器外壳之前的检查:观察变频器的外表,看有无碰伤痕迹,变频器上的按键、插口、变频器外部的连线有无损坏等。
3、打开变频器外壳后的检查:观察线路板及机内各种装置,看熔断器的熔体是否熔断;元器件有无相碰、断线;电阻有无烧焦、变色;电解电容器有无漏液、裂胀及变形;印制电路板上的铜箔和焊点是否良好,有无被他人修整、焊接的痕迹等。在对变频器内部进行观察时,可用手拨动一些元器件、零部件,以便充分检查。
直观法的特点是十分简便,不需要其他仪器,对检修三菱变频器的一般性故障及损坏型故障很有效果。直观法检测的综合性较强,它与检修人员的经验、理论知识和专业技能等紧密相关。直观法需要维修人员在大量的检修实践中不断积累经验,只有这样才能熟练地运用它。直观法检测往往贯穿在整个修理的全过程中,与其他检测方法配合使用的效果更好。
审核编辑:符乾江
