比例阀与焊接控制器的接线方法
比例阀的供电部分有两个部分:
1 ) DC24V 直流电源, 为比例阀本体工作,提供电源( X1S ).
这是比例阀正常工作的前提条件,如果该DC24V 电源不存在,则比例阀不能工作。
2) 直接控制比例阀输出气压大小的控制电压, 0 - 10 V 的比例电压( X2A ) 。 当该比例阀有 DC24V 工作电压,并且在 X2A 的1- 2 之间有某个电压存在,比如 3V 电压,则出气压力表才会有压力输出( 比如: 3bar ) 。
比例阀
比例阀与焊接控制器的接线
比例阀
比例阀
比例阀
电子比例阀接线
带有反馈的电子比例阀
比例阀
不带反馈的电子比例阀
比例阀
如果反馈端口无任何输入,在焊钳闭合以后控制器将不会有电流
输出,控制器状态将会显示等待压力接触。
比例阀
比例阀
硬件接线- 没有电磁比例阀
比例阀
+24volt 反馈, 从电磁比例阀输出,反馈给控制器所需压力已经达到, 然后才允许机器人控制器发出指令闭合焊钳并且允许焊接程序启用.
原文标题:BOSCH焊接控制器比例气压调节阀的控制原理
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
