详解Linux内核模块的编写方法
1.2w人已加入
一,前言
Linux 系统为应用程序提供了功能强大且容易扩展的 API,但在某些情况下,这还远远不够。与硬件交互或进行需要访问系统中特权信息的操作时,就需要一个内核模块。
Linux 内核模块是一段编译后的二进制代码,直接插入 Linux 内核中,在 Ring 0 (x86–64处理器中执行最低和受保护程度最低的执行环)上运行。这里的代码完全不受检查,但是运行速度很快,可以访问系统中的所有内容。
Intel X86架构使用了4个级别来标明不同的特权级。 Ring 0 实际就是内核态,拥有最高权限。而一般应用程序处于 Ring 3状态--用户态。在Linux中,还存在 Ring 1Ring 2 两个级别,一般归属驱动程序的级别。在Windows平台没有 Ring 1Ring 2 两个级别,只用 Ring 0 内核态和 Ring 3 用户态。在权限约束上,高特权等级状态可以阅读低特权等级状态的数据,例如进程上下文、代码、数据等等,但反之则不可。 Ring 0 最高可以读取 Ring 0-3 所有的内容, Ring 1 可以读 Ring 1-3 的, Ring 2 以此类推, Ring 3 只能读自己的数据。
二,为什么要开发内核模块
编写Linux内核模块并不是因为内核太庞大而不敢修改。直接修改内核源码会导致很多问题,例如:通过更改内核,你将面临数据丢失和系统损坏的风险。内核代码没有常规Linux应用程序所拥有的安全防护机制,如果内核发生故障,将锁死整个系统。
更糟糕的是,当你修改内核并导致错误后,可能不会立即表现出来。如果模块发生错误,在其加载时就锁定系统是最好的选择,如果不锁定,当你向模块中添加更多代码时,你将会面临失控循环和内存泄漏的风险,如果不小心,它们会随着计算机继续运行而持续增长,最终,关键的存储器结构甚至缓冲区都可能被覆盖。
编写内核模块时,基本是可以丢弃传统的应用程序开发范例。除了加载和卸载模块之外,你还需要编写响应系统事件的代码(而不是按顺序模式执行的代码)。通过内核开发,你正在编写API,而不是应用程序。
你也无权访问标准库,虽然内核提供了一些函数,例如 printk (可替代printf)和 kmalloc (以与malloc相似的方式运行),但你在很大程度上只能使用自己的设备。此外,在卸载模块时,你需要将自己清理干净,系统不会在你的模块被卸载后进行垃圾回收。
三,开发的工具准备
开始编写Linux内核模块之前,我们首先要准备一些工具。最重要的是,你需要有一台Linux机器,尽管可以使用任何Linux发行版,但本文中,我使用的是Ubuntu 16.04 LTS,如果你使用的其他发行版,可能需要稍微调整安装命令。
其次,你需要一台物理机或虚拟机,我不建议你直接使用物理机编写内核模块,因为当你出错时,主机的数据可能会丢失。在编写和调试内核模块的过程中,你至少会锁定机器几次,内核崩溃时,最新的代码更改可能仍在写缓冲区中,因此,你的源文件可能会损坏,在虚拟机中进行测试可以避免这种风险。
最后,你至少需要了解一些C。对于内核来说,C++在运行时太大了,因此编写纯C代码是必不可少的。另外,对于其与硬件的交互,了解一些组件可能会有所帮助。
四,安装开发环境
让我们开始编写一些代码,准备环境:
mkdir -p 〜/src/lkm_example
cd 〜/src/lkm_example
启动您喜欢的编辑器(在我的例子中是vim),并创建具有以下内容的文件 lkm_example.c
#include
#include
#include
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("abin");
MODULE_DESCRIPTION("A simple example Linux module.");
MODULE_VERSION("0.01");
static int __init lkm_example_init(void) {
 printk(KERN_INFO "Hello, World!\n");
 return 0;
static void __exit lkm_example_exit(void) {
 printk(KERN_INFO "Goodbye, World!\n");
module_init(lkm_example_init);
module_exit(lkm_example_exit);
现在,我们已经构建了最简单的内核模块,下面介绍代码的细节:
includes" 包括Linux内核开发所需的必需头文件。
根据模块的许可证,可以将 MODULE_LICENSE 设置为各种值。要查看完整列表,请运行:
grep "MODULE_LICENSE" -B 27 /usr/src/linux-headers-`uname -r`/include/linux/module.h
我们将 init (加载)和 exit (卸载)函数都定义为静态并返回 int
注意使用 printk 而不是 printf ,另外, printkprintf 共享的参数也不相同。例如, KERN_INFO 是一个标志,用于声明应为该行设置的日志记录优先级,并且不带逗号。内核在printk函数中对此进行分类以节省堆栈内存。
在文件末尾,我们调用 module_initmodule_exit 函数告诉内核哪些函数是内核模块的加载和卸载函数。这使我们可以任意命名这两个函数。
目前,还无法编译此文件,我们需要一个 Makefile ,请注意, make 对于空格和制表符敏感,因此请确保在适当的地方使用制表符而不是空格。
obj-m += lkm_example.o
all:
 make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
clean:
 make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean
如果我们运行 "make",它将成功编译你编写的模块,编译后的文件为 "lkm_example.ko",如果收到任何错误,请检查示例源文件中的引号是否正确,并且不要将其粘贴为UTF-8字符。
现在我们可以将此模块加载进内核进行测试了,命令如下:
sudo insmod lkm_example.ko
如果一切顺利,你将看不到任何输出,因为 printk 函数不会输出到控制台,而是输出到内核日志。要看到内核日志中的内容,我们需要运行:
sudo dmesg
你应该看到以时间戳为前缀的行:"Hello, World!",这意味着我们的内核模块已加载并成功打印到内核日志中。
我们还可以检查模块是否已被加载:
lsmod | grep "lkm_example"
要卸载模块,运行:
sudo rmmod lkm_example
如果再次运行 dmesg ,你将看到"Goodbye, World!" 在日志中。你也可以再次使用 lsmod 命令确认它已卸载。
如你所见,此测试工作流程有点繁琐,因此要使其自动化,我们可以在 Makefile 中添加:
test:
 sudo dmesg -C
 sudo rmmod lkm_example.ko
 dmesg
现在,运行:
make test
测试我们的模块并查看内核日志的输出,而不必运行单独的命令。
现在,我们有了一个功能齐全,但又很简单的内核模块!
六,一般模块
让我们再思考下。尽管内核模块可以完成各种任务,但与应用程序进行交互是其最常见的用途之一。
由于操作系统限制了应用程序查看内核空间内存的内容,因此,应用程序必须使用API与内核进行通信。尽管从技术上讲,有多种方法可以完成此操作,但最常见的方法是创建设备文件。
你以前可能已经与设备文件进行过交互。使用 /dev/zero/dev/null 或类似设备的命令就是与名为 zero 和 null 的设备进行交互,这些设备将返回期望的值。
在我们的示例中,我们将返回 "Hello,World",虽然这些字符串对于应用程序并没有什么用,但它将显示通过设备文件响应应用程序的过程。
这是完整代码:
#include
#include
#include
#include
#include
MODULE_AUTHOR("Robert W. Oliver II");
#define DEVICE_NAME "lkm_example"
#define EXAMPLE_MSG "Hello, World!\n"
#define MSG_BUFFER_LEN 15
/* Prototypes for device functions */
static int device_open(struct inode *, struct file *);
static int device_release(struct inode *, struct file *);
static ssize_t device_read(struct file *, char *, size_t, loff_t *);
static ssize_t device_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t *);
static int major_num;
static int device_open_count = 0;
static char msg_buffer[MSG_BUFFER_LEN];
static char *msg_ptr;
/* This structure points to all of the device functions */
static struct file_operations file_ops = {
 .read = device_read,
 .write = device_write,
 .open = device_open,
 .release = device_release
/* When a process reads from our device, this gets called. */
static ssize_t device_read(struct file *flip, char *buffer, size_t len, loff_t *offset) {
 int bytes_read = 0;
  /* If we’re at the end, loop back to the beginning */
  if (*msg_ptr == 0) {
   msg_ptr = msg_buffer;
  /* Put data in the buffer */
  while (len && *msg_ptr) {
    /* Buffer is in user data, not kernel, so you can’t just reference
     * with a pointer. The function put_user handles this for us */
    put_user(*(msg_ptr++), buffer++);
    len--;
    bytes_read++;
  return bytes_read;
/* Called when a process tries to write to our device */
static ssize_t device_write(struct file *flip, const char *buffer, size_t len, loff_t *offset) {
 /* This is a read-only device */
  printk(KERN_ALERT "This operation is not supported.\n");
  return -EINVAL;
/* Called when a process opens our device */
static int device_open(struct inode *inode, struct file *file) {
  /* If device is open, return busy */
  if (device_open_count) {
   return -EBUSY;
  device_open_count++;
  try_module_get(THIS_MODULE);
  return 0;
/* Called when a process closes our device */
static int device_release(struct inode *inode, struct file *file) {
  /* Decrement the open counter and usage count. Without this, the module would not unload. */
  device_open_count--;
  module_put(THIS_MODULE);
  return 0;
  /* Fill buffer with our message */
  strncpy(msg_buffer, EXAMPLE_MSG, MSG_BUFFER_LEN);
  /* Set the msg_ptr to the buffer */
  /* Try to register character device */
  major_num = register_chrdev(0, "lkm_example", &file_ops);
  if (major_num < 0) {
   printk(KERN_ALERT "Could not register device: %d\n", major_num);
   return major_num;
  } else {
   printk(KERN_INFO "lkm_example module loaded with device major number %d\n", major_num);
   return 0;
  /* Remember — we have to clean up after ourselves. Unregister the character device. */
  unregister_chrdev(major_num, DEVICE_NAME);
/* Register module functions */
既然我们的示例所做的不仅仅是在加载和卸载时打印一条消息,让我们修改Makefile,使其仅加载模块而不卸载模块:
all:
clean:
test:
  # We put a — in front of the rmmod command to tell make to ignore
  # an error in case the module isn’t loaded.
  -sudo rmmod lkm_example
  # Clear the kernel log without echo
  sudo dmesg -C
  # Insert the module
  # Display the kernel log
  dmesg
现在,当您运行 "make test" 时,您将看到设备主号码的输出。在我们的示例中,这是由内核自动分配的,但是,你需要此值来创建设备。
获取从 "make test" 获得的值,并使用它来创建设备文件,以便我们可以从用户空间与内核模块进行通信:
sudo mknod /dev/lkm_example c MAJOR 0
在上面的示例中,将MAJOR替换为你运行 "make test" 或 "dmesg" 后得到的值,我得到的MAJOR为236,如上图,mknod命令中的 "c" 告诉mknod我们需要创建一个字符设备文件。
现在我们可以从设备中获取内容:
cat /dev/lkm_example
或者通过 "dd" 命令:
dd if=/dev/lkm_example of=test bs=14 count=100
你也可以通过应用程序访问此设备,它们不必编译应用程序--甚至Python、Ruby和PHP脚本也可以访问这些数据。
完成测试后,将其删除并卸载模块:
sudo rm /dev/lkm_example
七,总结
尽管我提供的示例是简单内核模块,但你完全可以根据此结构来构造自己的模块,以完成非常复杂的任务。
请记住,你在内核模块开发过程中完全靠自己。如果你为客户提供一个项目的报价,一定要把预期的调试时间增加一倍,甚至三倍。内核代码必须尽可能的完美,以确保运行它的系统的完整性和可靠性。
  审核编辑:汤梓红
