基于PCM1864四通道ADC芯片的圆形麦克风板方案
今日头条
1100人已加入
参考设计基于PCM1864四通道ADC芯片,是一个低成本,易于使用的圆形麦克风板方案,可从嘈杂的环境中提取清晰的扬声器声音,适用于语音触发和语音识别等需要清晰语音的应用,如数字语音助理、智能家庭中的云语音识别、本地语音识别、视频会议等。
方案特点
方案使用两个PCM1864 4通道音频ADC与8个麦克风阵列接口,捕获语音信号,并将其转换为数字流,通过DSP系统将数字流从嘈杂的环境中提取成清晰的音频。
参考设计PCM1864圆形麦克风功能图
本方案中,DSP处理器支持多路数据输入,实现了波束成形(beamforming)算法,形成了一个指向扬声器方向或预期音源方向的虚拟麦克风,并从期望的方向放大该语音信号,同时衰减掉其他方向的所有信号。
参考设计PCM1864圆形麦克风电路图
PCM1864音频前端采用了新的音频功能集成方法,能够轻松地符合欧洲生态设计法规,同时能够以更低的成本实现高性能终端产品。该器件支持3.3V单电源运行,并以小封装提供集成的可编程增益放大器(PGA);利用该配置,能够以更低的成本实现更小且更智能的产品。
芯齐齐BOM分析
方案共采用了8个来自Knowles Accoustics的SPH1642HT5H-1型顶部收音孔硅麦克风,具有低功耗、单向性好、灵敏度高、频率响应平坦、外形小等特点。SPH1642HT5H-1采用MEMS技术,组合了一个音频传感器、一个低噪声输入缓冲器和一个输出放大器组成,可用于手机、笔记本电脑、传感器、数码相机、便携式录音机等众多设备。
参考设计PCM1864圆形麦克风BOM表
芯齐齐BOM分析工具显示,U1, U2为TSSOP封装的192 kHz立体声前端PCM1864DBTR,支持从较小的mV级麦克风输入到2.1VRMS线路输入的单端输入电平,无需外部电阻分压器。器件集成了许多可以辅助或替代某些DSP功能的系统级功能,其前端混频器(MIX)、多路复用器(MUX)和PGA还支持差分(Diff)、伪差分和单端(SE)输入,这是需要干扰抑制的产品的理想接口。
U3, U5, U7和U4, U6, U8均为态输出单线驱动器。其中,U3, U5, U7支持1.65-5.5V VCC,当输出使能(OE)输入为高时输出被禁用。
Q1, Q2为SOT-23封装的40V NPN三极管,截止频率ft典型值300MHz,最大饱和电压300mV,功耗小于250mW。
参考设计
石英晶体谐振器Y1标称频率24.576MHz,负载电容18pF,为TH 型尺寸11.5x5mm。
电阻器方面,除了二极管D1的分压电阻R18和所有的0欧姆电阻外,其于全部采用1%精度。
电容器方面,匹配用途的C27、C28采用C0G/NP0材质的MLCC,电容量为18pF,精度+/-5%,耐压50V,尺寸为0603。
  审核编辑:汤梓红
