T3S2-20W mesh自组网电台测试方案
今日头条
1100人已加入
1、概述
测试T3S2-20W mesh自组网电台160km空对地视距通信组网在不同发射功率和不同天线条件下的灌包速率。
2、测试环境
  • 测试时间:2021-03-04
  • 测试场景:蓝田县薛家山↔宝鸡岐山(垂直高度差200m,直线距离约161km,通视)
  • 相关软件:iperf3
  • 硬件设备
  1. T3S2-20W电台2套
  2. 6dBi全向玻璃钢天线4根
  3. 16dBi平板天线2个
  4. 12dBi螺旋天线2个
  5. 21dBi抛物面锅天线2个
  6. 笔记本电脑2台
3、测试方案
电台
测试方法:电台1固定放置在蓝田县薛家山(海拔1005m),电台2放置在宝鸡岐山(海拔800m),使用iperf3工具测试吞吐量
电台160Km测试位置图
4、测试数据
电台1 IP:192.168.1.251,电台2 IP:192.168.1.252,电台之间空地视距约160km
4.1 测试1
蓝田发射功率:2*10W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*1W,使用抛物面天线,灌包速率如下图所示:
电台蓝田20W,宝鸡2W,20MHz电台蓝田20W,宝鸡2W,20MHz下行速率(蓝田→宝鸡)电台蓝田20W,宝鸡2W,40MHz电台蓝田20W,宝鸡2W,40MHz下行速率(蓝田→宝鸡)
4.2 测试2
蓝田发射功率:2*10W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*0.5W,使用抛物面天线,灌包速率如下图所示:
电台蓝田20W,宝鸡1W,20MHz电台蓝田20W,宝鸡1W,20MHz下行速率(蓝田→宝鸡)
4.3 测试3
蓝田发射功率:2*5W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*1W,使用抛物面天线,灌包速率如下图所示:
电台蓝田10W,宝鸡2W,20MHz电台蓝田10W,宝鸡2W,20MHz 下行速率( 蓝田→宝鸡 )
4.4 测试4
蓝田发射功率:2*5W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*0.1W,使用抛物面天线,灌包速率如下图所示:
电台蓝田10W,宝鸡0.2W,20MHz电台蓝田10W,宝鸡0.2W,20MHz 下行速率( 蓝田→宝鸡 )
4.5 测试5
蓝田发射功率:2*2W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*1W,使用抛物面天线,灌包速率如下图所示:
电台蓝田4W,宝鸡2W,20MHz电台蓝田4W,宝鸡2W,20MHz 下行速率( 蓝田→宝鸡 )
4.6 测试6
蓝田发射功率:2*2W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*0.1W,使用抛物面天线,灌包速率如下图所示:
电台蓝田4W,宝鸡0.2W,20MHz电台蓝田4W,宝鸡0.2W,20MHz 下行速率( 蓝田→宝鸡 )电台蓝田4W,宝鸡0.2W,20MHz 上行速率( 宝鸡→蓝田)
4.7 测试7
蓝田发射功率:2*2W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*1W,一个通道接全向天线,一个通道接抛物面天线(该通道被关闭,实际不起作用),灌包速率如下图所示:
电台蓝田4W,宝鸡1W,20MHz电台蓝田4W,宝鸡1W,20MHz 下行速率( 蓝田→宝鸡 )电台蓝田4W,宝鸡1W,20MHz 上行速率( 宝鸡→蓝田 )
4.8 测试8
蓝田发射功率:2*10W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*10W,两端都使用6dBi玻璃钢天线,灌包速率如下图所示:
电台蓝田20W,宝鸡20W,5MHz带宽,全向玻璃钢天线,下行速率( 蓝田→宝鸡 )电台田20W,宝鸡20W,10MHz带宽,全向玻璃钢天线,下行速率( 蓝田→宝鸡 )电台田20W,宝鸡20W,20MHz带宽,全向玻璃钢天线,下行速率( 蓝田→宝鸡 )电台田20W,宝鸡20W,40MHz带宽,全向玻璃钢天线,下行速率( 蓝田→宝鸡 )
4.9 测试9
蓝田发射功率:2*10W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*10W,两端都使用16dBi平板天线,灌包速率如下图所示:
电台蓝田20W,宝鸡20W,20MHz带宽,平板天线,下行速率 ( 蓝田→宝鸡 )电台蓝田20W,宝鸡20W,40MHz带宽,平板天线,下行速率 ( 蓝田→宝鸡 )
  审核编辑:汤梓红
