Http协议即超文本传送协议 (HTTP-Hypertext transfer protocol) 。
它定义了浏览器(即万维网客户进程)怎样向万维网服务器请求万维网文档,以及服务器怎样把文档传送给浏览器。从层次的角度看,HTTP是面向(transaction-oriented)应用层协议,它是万维网上能够可靠地交换文件(包括文本、声音、图像等各种多媒体文件)的重要基础。并且详细的规定了客户端浏览器与服务器之间互相通信的规则。
下面是一口君抓取的访问自己搭建的web服务器交互的所有数据包。以下是浏览器显示信息:以下是实际index.html内容
"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" >
"http://www.w3.org/1999/xhtml">
"Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
一口Linux
"center">
"900" border="0">
"center">
"900" height="467" border="0" background="./image/yikou.png">
"126" height="948">
"351">
"101">
下面是用抓包工具抓取的所有HTTP数据包:
浏览器发送的GET请求数据包:服务器回复的页面对应的数据包:
完整的浏览访问服务器数据包交互流程如下:
数据包交互流程,简单总如下:
浏览器会向web服务器发起tcp 3次握手,(http是基于tcp,上图数据包1-3)
浏览器会根据网址栏输入的url,通过DNS协议查找该domain对应的IP地址(如果url中直接给出IP地址,则省略该步骤)
浏览器发送HTTP协议的GET请求,web服务器会回复对应的页面(没有指定的话,一般由配置文件指定默认文件比如index.html,见数据包4-6)
因为页面有图片信息,浏览器再请求获取对应的图片文件(见数据包7-24)
最后会关闭tcp连接,执行4握手(见数据包25-28)
三、页面交互流程
下面我们来看一下,从网页输入URL到加载,http究竟做了哪些工作?
浏览器负责发起请求和最后的响应请求,服务器接收请求后,处理请求。
1、输入URL。
不管是链接还是地址栏的输入,情况都是一样的。http协议已经规定了URL的格式,通过http协议中的域名或IP找到服务器。
2、找到服务器的同时,会有http的请求发送过来,告诉服务器我求你做什么?http协议规定了发送请求的格式,这个格式有三部分组成请求行、请求头、请求体。
请求行包括请求的方式(get、post或其他)、要求响应的文件、http版本。请求头包括本机信息、浏览器信息等等,当然,也包括URL中?后面的参数。
请求体包括POST传递数据的相关信息,Get方式传值时,请求体为空。
3、请求信息发送至服务器以后,服务器会获取传递过来的相关信息进行后端程序的处理。服务器可以通过数据包中信息获取URL传递过来的值,通过form(表单)获取POST传递过来的值,当然,也是可以获取到所有的其他请求过来的信息,如浏览器信息、cookie信息、操作系统信息等。获取相关的数据以后,服务器就会根据程序进行处理。
4、处理完成以后,服务器会做出响应,向浏览器输出相关信息。http对响应的格式也做出了规定,响应的信息主要包括,响应码、响应头、响应体。
响应码用来标识服务器响应的结果,如我们常看到的200、404等。大致的分类如下:
1开头的表示消息,
2开头表示成功,
3开头表示重定向,
4开头表示失败,
5开头表示服务器异常。
响应头记录服务器相关信息如服务器是否启用压缩、服务器为IIS或Ngnix、程序所用服务端语言等等。当然,缓存也是在这里设置的,通过修改响应头可以修改html在本地缓存的情况,如设置浏览器缓存过期的时间。
响应体主要是我看到的html的相关内容了。
完成以上4步操作以后,浏览器就断开了与服务器的数据连接,不能在进行数据传输,如果需要再次进行数据传输,那么一切就要从输入URL开始。
如此,便是一个完整的网页流程,http从中的作用就是对整个流程进行规定,包括执行步骤,每一步的数据格式。只有了解http协议以及网页是如何产生的以后,才能对网页进行更好的控制,例如控制浏览器缓存、通过非浏览器发送http请求、get和post传值的选择,甚至是建立长连接,这些都是以http协议为基础。
四、补充
1. http主要方法
1.0 版本和 1.1 版本的描述分别基于 RFC1945 和 RFC2616除了上图中的内容之外, HTTP 消息中还有一些用来表示附加信息的头字段。客户端向 Web 服务器发送数据时, 会先发送头字段, 然后再发送数据。
2. 状态码
收到请求消息之后, Web 服务器会对其中的内容进行解析, 通过 URI和方法来判断“对什么”“进行怎样的操作”, 并根据这些要求来完成自己的工作, 然后将结果存放在响应消息中。在响应消息的开头有一个状态码,它用来表示操作的执行结果是成功还是发生了错误。
当我们访问 Web 服务器时, 遇到找不到的文件就会显示出 404 Not Found 的错误信息, 其实这就是状态码。状态码后面就是头字段和网页数据。响应消息会被发送回客户端, 客户端收到之后, 浏览器会从消息中读出所需的数据并显示在屏幕上。到这里, HTTP 的整个工作就完成了。
HTTP 状态码由三个十进制数字组成,第一个十进制数字定义了状态码的类型。
响应分为五类:信息响应(100–199),成功响应(200–299),重定向(300–399),客户端错误(400–499)和服务器错误 (500–599)
HTTP状态码列表:
end
原文标题:轻松易懂,一文带你http协议入门?
文章出处:【微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
一文读懂什么是NEC协议
2021-10-15 0
详细了解下ups的相关计算
2021-11-16 0
什么是Http协议?
2021-12-22 0
用VDK+BF537开发产品中,想详细了解一下VDK中事件、事件bit、信号量的使用方法,以及如何写自己的device drivers
2018-12-06 0
HTTP协议是什么
2021-08-03 0
详细了解一下STM32F1的具体电路参数
2022-01-18 0
HTTP,HTTP协议的作用是什么?
2010-03-22 24956
HTTP协议培训教程资料
2010-03-22 542
通过 iftop、 nethogs 和 vnstat 详细了解你的网络连接状态
2018-01-27 20554
一文详细了解OpenHarmony新图形框架
2022-04-27 1684
一文详细了解HTTP/3协议
2022-07-13 1178
什么是HTTP协议?HTTP协议的基本特点和发展历程
2023-08-04 584
什么是HTTP协议?什么是RPC协议?二者如何选择使用?
2023-08-11 1543
超干的干货来了!一文了解HTTP协议
2023-08-04 2149
带您一起详细了解IEEE802.3bt(PoE++)的有关特点
2024-01-04 646
