SICK的RFID详解
•射频识别是无线电频率识别(Radio Frequency Identification ,RFID)的简称。是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体,并可同时识别多个标签,操作快捷方便。
频率
•RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个阅读器(或询问器)和很多标签(或应答器)组成。
RFID工作频率:
(1)低频(LF,频率范围为30—300 kHz):
工作频率低于135kHz,最常用的是125kHz。
(2)高频(HF,频率范围为3~30 MHz):
工作频率为13.56MHz±7 kHz。
(3)特高频(UHF,频率范围为300 MHz—3 GHz):
工作频率为433MHz,866—960MHz和2.45GHz;
(4)超高频(SHF,频率范围为3—30 GHz):
工作频率为5.8 GHz和24 GHz,但目前24 GHz基本没有采用。
RFID技术涉及无线电的低频、高频、特高频和超高频频段。在无线电技术中,这些频段的技术实现差异很大,因此可以说,RFID技术的空中接口覆盖了无线电技术的全频段。
应答器在某种应用场合还有一些专有的名称,如射频卡(也称为非接触卡)、标签等,但都可统称为应答器。
•阅读器的功能:
•(1)以射频方式向应答器传输能量;
•(2)从应答器中读出数据或向应答器写入数据;
•(3)完成对读取数据的信息处理并实现应用操作;
.(4)若有需要,应能和高层处理交互信息。
•根据射频耦合方式的不同,RFID可以分为:•       电感耦合方式(磁耦合)•       反向散射耦合方式(电磁场耦合)
下面言归正传介绍SICK的RFID:
频率
频率
频率
频率
•可以通过按钮完成简单的操作:
频率
1.按住(p) 按钮 3 秒钟进入操作模式.  2.   再按住(b) 按钮   直到需要的功能LED 闪烁.  3.按(p) 按钮一下启动选择的功能.  4.再次按(p) 按钮停止此功能.  5.再次按住(p) 按钮3 秒钟可以从操作模式返回阅读模式.   ØRFU630的UHF电磁场:
频率
频率
标签必须在RFU630的UHF场内才能被读取
频率
频率
频率
频率
频率
RIFD的高级密码
用户名 Service
密码 servicelevel
问题:读写功率是越大越好,还是越小越好?
回答:应是在可靠读取的前提下,越小越好。因为越小的读写功率,电磁波打在金属上,反射回来的干扰也越少。
Ø RFU630的常见问题:
v读不到标签:
Q: 是否连续读不到?
Yes:
1) 观察RFU630状态指示灯状态。观察RFU630的安装工位,看是否需要调整扫描仪的位置、距离、角度,以及检测路径上是否有金属?
2) 标签和RFU630的位置发生了变化?根据变化调整RFU630的角度,以及读取功率。
No:  确认阅读范围内是否有标签,标签是否良好。是否设置了读取标签的过滤条件。
vPLC连不上RFU630,无法触发RFU630?
1)通过SOPAS软件确认RFU630的IP地址与PLC读取的IP地址是否相同。2)确认PLC的触发和读取命令是否正确。
vPLC能触发RFU630读取标签,但是得不到正确的数据?
检查RFU630的数据输出格式”Output format”是否符合要求。
Ø工程文件(*.spr)和设备文件(*.sdv)的区别:
v工程文件(*.spr)全名:SOPAS project file。工程文件包括了设备的参数, 设备硬件号,IP地址等信息。一个设备的工程文件与该设备唯一对应。
v设备文件(*.sdv)全名:SOPAS device file。设备文件仅包括设备的参数,IP地址等信息。设备文件可以在设备中导入导出,或从工程文件里导入导出,用于快速回复设备配置,克隆设备配置等。
Ø如何将老的RFU630的配置导入一台新的RFU630:
频率
频率
弹出如左侧的窗口,选中之前保存的*.sdv文件,点击”Next”
频率
点击”Next”
频率
文件成功下载后,点击”Finish”。
审核编辑 :李倩
