环网供电是什么,环网柜的基础理论
今日头条
1096人已加入
环网柜一般用在高压供电,环网柜电压集中供电方式的核心是多支路的分束供电,由主变电所线分别引出几个供电支路,每个支路可以挂3个左右的牵引降压变电所,有来自不同变电所的两个支路,通过分段开关互相联通,保证当一个主变电所解裂时,另一个主变电所的支援供电。
我们一下什么是环网柜环网供电。
环网供电就是为了提高供电的可靠性,使用户可以从两个方向获取电源,通常将供电网连接成环形,这种方式就称为环网供电。
环网柜可以分为户内环网和户外环网,户内环网一般用于高压侧的配电,由进线柜、计量柜、pt柜、变压器、出线柜等组成,对于用电要求比较高的进线,必须采用双电源切换柜;户外环网柜一般用于城市电网,采用共箱式的六氟化硫环网柜,这种柜型最大特点就是防护等级比较高 ,可以做到ip67,适合于户外并且能短时间的浸水。
审核编辑:符乾江
