关于两种中颖变频洗衣机的无感FOC方案简介
文章主要大纲如下:
电机主控芯片SH32F2601介绍
变频洗衣机无感FOC方案框图
变频洗衣机无感FOC方案算法介绍
中颖滚筒BLDC洗衣机方案优势
中颖波轮DDM洗衣机方案优势
变频洗衣机硬件电路
电机主控芯片简介
中颖电子
内核:32位ARM Star, ARMv8-M架构,可选浮点和DSP运算
工作频率:84MHz,内部RC常温0.2%/全温度范围1%精度,可接外部晶振
集成硬件运算单元(MACP):支持三角函数、坐标变换、SVPWM运算等
存储空间:64K/128K两种FLASH size,16K字节RAM,核心代码可加载至RAM
封装及I/O引脚:LQFP32(0.8mm pitch)29个IO、 TQFP48(0.5mm pitch) 45个IO
电压及温度范围:2.4V~5.5V单电源供电,环境温度-40℃~+105℃
电机专用PWM模块:16位timer、上下桥互补输出、自动死区、硬件触发AD等功能
ADC: 12bit 、2M采样率、16个channels及各自独立的结果寄存器
另有6个timer:2个PCA(可输出6路独立的PWM,或用做6路输入捕捉)、2个16位普通timer、1个独立的32位timer(QEI模块内)和1个systick
AMOC:4个OP、1个比较器,或者3个OP、2个比较器
丰富的通讯接口:3个urat、1个SPI、1个TWI,带FIFO功能
电机调试软件workbench:可通过仿真口或串口,实时显示电机波形,方便调试
无感FOC控制方案框图
中颖电子
变频洗衣机无感FOC方案算法
基本算法
Ø 空间磁场定向控制(FOC)
Ø 坐标变换(clarke、park及其逆变换)
Ø SVPWM空间矢量调制技术
Ø PID调节器
Ø 过流保护、电机过温保护、IPM过温保护
Ø 堵转、缺相、过压、欠压等异常检测
核心算法
Ø 电机转子位置和速度观测器
Ø 大负载启动及抗负载突变能力
Ø 4~5倍的深度弱磁控制
Ø 电子称重
Ø 偏心检测( OOB )
Ø 对角偏心检测(DOOB)
Ø 恒压制动和刹车制动
Ø 电机极低速运行
电机转子位置和速度观测器
电机转子位置和速度观测用的是滑模观测器+PLL,滑模观测器框图如下:
中颖电子
通过滑模观测器观测到电机反电动势信号后,利用锁相环(PLL)对反电动势滤波,提取准确的速度和位置信息,提高抗干扰能力。
锁相环(PLL)的结构框图如下图所示:
中颖电子
深度弱磁算法
弱磁控制算法的框图如下:
中颖电子
滚筒BLDC方案深度弱磁运行波形
深度弱磁,电频率1Khz的相电流波形如下:
中颖电子
滚筒BLDC方案大负载启动
大负载时启动,然后逐渐减小负载,波形如下:
中颖电子
滚筒BLDC方案抗负载突变能力
运行时突然加能够使电机停止的负载,然后再突然去掉负载:
中颖电子
波轮DDM洗衣机重载洗涤运行
满载洗涤模式电流波形:
中颖电子
波轮DDM洗衣机满载甩干运行
满负载甩干时电流波形:
中颖电子
称重检测
质量与功率的关系如下:
中颖电子
当检测称重时时,物体重量和功率曲线为:
中颖电子
偏心与对角偏心检测(OOB&DOOB)
偏心示意图:
中颖电子
偏心公式:
中颖电子
滚筒BLDC洗衣机恒压制动
中颖电子
波轮DDM 洗衣机极低速( 3hz )启动及运行波形
中颖电子
中颖滚筒BLDC洗衣机无感FOC方案优势
调速范围宽,电机机械转速范围150~18000rpm
启动转矩大,抗负载突变能力强
OOB/ DOOB检测精度高
称重算法精度高
恒压制动电压控制稳定
电机温度检测功能
内置高速运放,BOM成本低
最低速运行频率低,电机电频率最低可达3hz
启动转矩大,抗负载突变能力强
高精度低转速运行的偏心检测,可在电机转速10hz以内完成
称重算法精度高
电机温度检测功能
内置高速运放,BOM成本低
硬件系统—主芯片
中颖电子
硬件系统—模拟量采样
中颖电子
硬件系统—驱动
中颖电子
来源: 中颖电子
