功率放大器电路图
TDA1510为飞利浦公司生产的音频功率放大器。该集成电路内设有负载短路;负载开路,过热等保护电路。具有输出端静态电压稳定,纹波抑制性能好、外接元件少、体积小、稳定性高等特点。可组成立体声和BTL功放,电路如图5-3所示。该机能驱动1.6欧低阻扬声器。极限电压无信号时为28V;有信号时为18V。正常工作电压为6~18V。在VCC=14.4V,F=1KHZ,TO=25度时测试。闭路增益为40DB,双声道输出功率为12W,BTL输出功率为40W。适用于汽车收放机和立体声收录机做音频功率放大。
TDA1510与TDA1515外形和结构基本相同,差别仅为TDA1515的4脚对地接有一只47UF电解电容,作为扬声器保护。其双声道典型放大电路如图5-3,典型BTL放大电路如图5-4所示。
