今日头条
在我们需要检测一项数据时,往往需要传感器的帮助。比如需要测量温度、湿度、压力、光照、气体等,便会需要传感器的支持。在这些传感器中,使用较为广泛的便是温湿度传感器。
但是,当我们在网络搜索“温湿度传感器”时,出来的大多数是温湿度变送器的名字,从功能来看,基本没有差距,那这两者是一个东西吗,区别又在哪里呢?
通俗而言,两者之间是包含与被包含的关系。温湿度变送器中包含温湿度传感器,但温湿度传感器中不包含温湿度变送器。传感器作为检测装置,可以将检测到的信息,按照一定规律转换成为电信号或者其他所需形式的输出。
变送器作为转换器,能后按照命令将非标准电信号转换为标准电信号,所以变送器内部包含传感器,但又可以将传感器传递的信号按照命令转换为一定规律的输出信号,满足信息的传输、处理、存储、显示等一系列要求,方便人们进行查看。
其中最常见的几种类型变送器:RS485温湿度变送器、GPRS型温湿度变送器、模拟量型温湿度变送器。
传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源,而不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。人们为了在搜索的时候方便查找,在设备的名称中会加上检测的对象名字,比如温湿度传感器、压力传感器、光照传感器等。
按照工作检测原理划分,传感器还可以分为电阻式、电容式、电感式、电压式、等;按照传感器和被测量对象之间的距离分类,还可以被分为接触式和非接触式传感器,比如红外测温传感器,就属于非接触式测量。
温湿度变送器是使用最多的一种,它与单一检测对象的变送器不同,温湿度变送器之中同时装有湿敏和感温原件,用来同时测量温度和湿度的变化,并且温湿度变送器体积不大,种类繁多,适合用在各种领域,温湿度变送器除了可以在手机端或者PC端查看数据外,有些带有液晶显示屏的温湿度变送器,还可以实时查看温度,可以根据不同的使用环境来选择适合的温湿度变送器。
温湿度传感器不同,如果单一使用,它只可以将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号,并不具备存储、显示等其他功能。
综合而言,温湿度传感器在生活中单独使用的情况不常见到,在室内、商场、工厂、仓库等地方,我们见到的多是温湿度变送器,但是在通俗叫法中,人们并不会有区别的分开叫,人们喜欢统称为温湿度传感器。但是两者之间的区别还是有的,毕竟温湿度传感器只是保证传感器探头的精度,而温湿度变送器保证的是最终的综合精度。
精度作为温湿度传感器性能的核心指标,其中精度越高,制作工艺越优良,传感器自然卖价更高,但是卖价高的却不一定精度高,所以在选择的时候,还是要擦亮眼睛,不要被蒙蔽。
审核编辑:符乾江
