MIPI/HDMI到DP转换器LT9721概述、特点及应用
1.2w人已加入
1.LontiumLT9721是MIPI/HDMI到DP转换器,带有内部Type-C交替模式开关和PD控制器。
对于MIPIDSI®输入,LT9721具有单端口MIPIDSI接收器,具有1个时钟通道和4个数据通道,每个数据通道最大1.5Gbps,最大输入带宽为6Gbps。转换器对输入的18/24位RGB数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为4路DP1.2兼容输出,支持RBR(1.62Gbps),HBR(2.7Gbps)和HBR2(5.4Gbps)链路速度。内置可选的SSC功能可降低EMI对系统应用的影响。
对于HDMI输入,LT9721具有1个时钟通道的HDMI1.4接收器和3个数据通道,每个数据通道最大3.4Gbps,最大输入带宽为10.2Gbps,RGB格式的分辨率高达4Kx2K@30Hz,60Hz为4Kx2KYUV420格式。该转换器还集成了DDC控制器并支持HDCP1.4。
为了适应最新的USBType-C生态系统,LT9721集成了由CC逻辑和PD管理单元控制的高性能双向无源差分开关,以降低移动系统设计复杂性和BOM成本。开关功能符合USBType-C标准的VESADP备用模式。
LT9721采用先进的CMOS工艺制造,采用小尺寸5mmx5mmBGA81(LT9721-B81)和7.5mmx7.5mmQFN64(LT9721-Q64)封装。该封装符合RoHS标准,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
控制器
2.特点
•单端口MIPI®DSI接收器
•HDMI1.4接收器
•DP1.2发射器
•USBType-C
•音频输入
•其他
3.应用
•移动系统
•蜂窝手机
•数码摄像机
•数码相机
•平板电脑PC,笔记本电脑
•车载显示器和摄像系统
审核编辑:汤梓红
