使用两个晶体管供电的低成本的FM发射器电路
这里是使用两个晶体管供电的简单且低成本的FM发射器。该电路可以调整为在87-108MHz范围内工作,范围为20或30米。该电路采用9V电源供电,使用稳压电源质量更好。
晶体管
线圈L1由7匝组成,在1/4英寸塑料成型器上带有一个调谐塞。调整调谐块以调谐发射器。该原型的实际范围从70MHz调整到120MHz左右。天线是几英寸长的电线。长度超过2英尺的电线可能会抑制振荡,从而使电路无法工作。
尽管射频电路最好在PCB上构建,但您可以使用veroboard,保持所有引线短,并在适当的点断开轨道。
最后一点,不要将电路握在手中并尝试说话。体电容相当于一个并联到大地的200pF电容器,可抑制所有振荡。
