基于LM386的325mW小型放大器电路
这是一个基于LM386的325mW小型放大器电路,电压增益为200,可用作简单的台式放大器、信号跟踪器或用于放大个人收音机、MP3播放器、MP4播放器或iPod的输出。
放大器电路
该电路的工作原理:
LM386的增益可以通过引脚1和8之间的电容控制。使用上图所示的10u电容,电压增益为200,省略该电容,放大器的增益为20。
IC的工作电压为4至12伏直流电,12伏是最大推荐值。来自USB端口的电源可能能够为该台式放大器电路供电。放大器的内部输入阻抗为50K,这与一个22k对数电位器分流,因此该电路中的输入阻抗将低于15k左右。输入是直流耦合的,因此必须注意不要放大前面电路的任何直流,否则可能会损坏扬声器。一个耦合电容可以与22k控制器串联,以防止这种情况发生。
