一种低成本的电子警报器电路图
这是一种低成本、简单但功能强大的电子警报器,仅由9V电池供电。该电路可以在警报电路中提供最终电路块模块,使用继电器来激活它。
继电器
简单的电子警报器如何工作
当按下开关时,C3通过R4以0.47秒的时间常数充电。当释放开关时,C3开始通过R7和R3以大约5秒的时间常数进行较慢的放电。运算放大器设置为压控振荡器。这个简单的电子警报器电路中的控制电压是C3充电和放电时电压的指数上升和下降。
当振荡器(引脚7)的输出变为低电平时,C1上剩余的电荷使引脚5保持在开关点以下。通过R7的电流与C3上的控制电压成正比。该电流使C1放电,导致引脚5上的电压以与C3上的电压成比例的速率向开关点上升。当达到开关点时,引脚7切换为高电平,并最初通过C1将引脚6拉高。这会导致运算放大器暂时硬启动。但C3通过D2快速充电,导致引脚5上的电压降至开关点以下,并导致运算放大器再次关闭。
运算放大器的正脉冲输出将固定量的电荷放入C2,略微提高引脚6的电位。这会导致引脚6上的电位上升并帮助运算放大器快速关闭。此外,R5和C2将引脚6上的上升延迟足够长,以获得良好的输出脉冲。
然后重复该循环。然而,在C3放电循环期间,C1的充电率随着振荡器的每次重复而降低(因为控制电压较低),输出频率也相应降低。在C3充电周期期间,情况相反。
输出脉冲由第二个运算放大器缓冲,然后将电流施加到驱动晶体管。输出波形具有低占空比,但会发出非常响亮的声音。
这个基于LM358的简单电子警报器套件现已上市。下载PDF版本,其中包含零件清单
