VL813集线器控制器的功能特点及关键特性
集线器
VL813 (4-Port)USB 3.0, 5Gbps Smart Charging,
2.4A Low Power Integrated DC-DC Pin-2-Pin w/ VL812
QFN 76 9x9mm
VL813 4端口USB 3.0集散控制器是第三代全集成的单芯片解决方案,强调低功耗设计和行业首个集成的5V DC-DC开关稳压器。VL813提供高性能、高功率效率,并减少了整体系统BOM,使其成为移动和其他低功耗应用的理想选择。
VIA实验室的VL813集线器控制器支持更高的USB 3.0规范的传输速率,允许高达5Gbps的最大数据传输速率,或10倍的吞吐量可用的USB 2.0。除了快速传输,VL813还集成了电池充电控制器逻辑,支持USB电池充电1.2规范中的专用充电端口(DCP)和充电下游端口(CDP)功能,以及支持特殊厂商模式的睡眠模式充电功能。当连接USB电池充电兼容设备时,该设备可以比传统集线器或主机充电速度快3倍以上。CDP模式允许用户在给设备充电的同时,以与AC适配器充电相同的速率传输数据。
VIA实验室的VL813允许四个USB设备连接到主机或其他集线器上的单个下游端口。采用先进的CMOS工艺,其集成的内部USB PHY使一个上游端口和四个下游端口支持超高速传输,但也向后兼容以前的USB规格,并提供支持高速(480Mbps),全速度(12Mbps),和低速(1.5Mbps)的流量。VIA实验室内部的USB PHY还具有自适应均衡功能,允许在各种拓扑和信道条件下实现业界领先的信号完整性。
基于VL813的器件采用了精心设计的引脚和先进的制造工艺,可以在最紧凑的器件外壳中享受简单的布局和较低的工作温度。全边带信号引脚可用于显示电源启用,过电流,和LED状态控制。SPI接口支持外部Flash固件升级或额外的软件增强。VIA VL813采用QFN-76L绿色封装(9x9x0.85 mm),适合小尺寸设计。通过实验室VL813-based中心设备享受完整和全面的驱动支持所有现代操作系统包括Windows、OSX,和Linux,使VL813适合独立的USB集线器,台式电脑前面板中心,车载中心,对接系统,和USB集线器复合设备包括鼠标、键盘、显示器和打印机USB设备。
集线器
关键特性
全集成的单片机实现,Pin-2-Pin兼容vl812业界领先的集成5V DC-DC交换稳压器。高速和全速trafficCharging下游端口(CDP), 2.4分模式,功能rapid-chargingIn-house USB PHY采用先进的低功耗CMOS工艺consumptionSupports USB 3.0低功率statesSupports完全边带信号功能包括帮派模式和领导地位lightsFull软件支持Windows 7, Vista, XP, 2003年,2000年,ME和Mac OS 10X和各种Linux内核
集线器
集线器
Key Features
Compliant to USB 3.0 specification revision 1.0, and USB specification revision 2.0
Fully integrated single chip implementation, Pin-2-Pin compatible with VL812
Industry-first integrated 5V DC-DC switching regulator
One up-stream supports Super-speed, high-speed and full-speed traffic
Four down-stream ports support Super-speed, high-speed and full-speed traffic
Charging Downstream Port(CDP), Divide 2.4A mode, feature for rapid-charging
In-house USB PHY employs advanced CMOS process for low power consumption
Supports USB 3.0 low power states
Supports full sideband signal functions include gang mode and LED status lights
Full software support for Windows 7, Vista, XP, 2003, 2000, ME and Mac OS 10X and various Linux kernels
  审核编辑:汤梓红
