合金电阻和贴片电阻有什么不同
今日头条
1097人已加入
合金电阻与贴片电阻有什么区别?贴片电阻是一个大类,表示封装是表面贴片封装形式的。
合金电阻主要是对电流进行检测作用,因此也被工程师称为电流检测电阻,采样电阻或者取样电阻等等。 合金电阻的材料主要是铜合金,每个厂家生产与研发时都有不同的材料配比,市场上比较常见的合金电阻材料有:锰铜合金,铁铬铝合金,康铜合金,镍铬合金,卡玛合金,镍铜合金等等。具有低阻值,高稳定性,高功率等特性。
合金电阻是一种采用合金为电流介质的电阻,一般具有低阻值,高精密,低温度系数,耐冲击电流,大功率等特点。这类电阻常见于各类电子产品,主要在电流采样,或短路保护等时使用。
贴片电阻(SMD Resistor)又名片式固定电阻器(Chip Fixed Resistor) ,是金属玻璃釉电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃釉粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器 。耐潮湿和高温, 温度系数小。可大大节约电路空间成本,使设计更精细化。
而我们日常中经常提及的贴片电阻,一般泛指普通类型的贴片厚膜和薄膜电阻。
两个概念,即是从不同的层面来分类的。
厚膜是相对于薄膜来说,是从材料和工艺的角度来分类的;
一个电阻,就可能即是厚膜的又是贴片的,即用厚膜印刷工艺做出贴片电阻来,
当然厚膜印刷还可以做厚膜混合电路,而贴片电阻也有用薄膜工艺做出来的。
价格方面:合金电阻的价格一般比贴片厚膜电阻贵很多,大概0.1-0.2元之间,当然,封装体越大,精度越精密,价格越贵。 而厚膜电阻价格从几块钱到几十块钱/kpcs不等,也是按照封装和精度区别的。
合金电阻的精密度比厚膜电阻精确很多,厚膜电阻一般是1%和5%,而合金电阻可以达到1%以下。
审核编辑:汤梓红
