深入剖析Linux文件系统的架构
今日头条
1098人已加入
一切都是文件: VFS
文件系统
文件系统的设计,类似 抽象基类,面向对象的思想。
虚函数都必须由底层派生出的实例实现,使用成员函数 file_operations。在linux里面的文件操作,底层都要实现file_operations,抽象出owner,write,open,release。所以,无论是字符块,还是文件系统的文件,最终操作就必须是file_operations。
例如,实现一个字符设备驱动,就是去实现file_operations。VFS_read时就会调用字符设备的file_operations。
字符设备文件、块设备文件
块设备的两种访问方法,一是访问裸分区,二是访问文件系统。
当直接访问裸分区,是通过fs/block_dev.c 中的 file_operations def_blk_fops,也有read,write,open,一切继承到file_operations。如果是访问文件系统,就会通过实现 {ext4}_file_operations 来对接VFS对文件的操作。
块设备驱动就不需要知道file_operations,无论是裸设备,还是文件系统的file。他们实现的file_operations是把linux中的各种设备,hook进 VFS的方法。
文件最终如何转化成对磁盘的访问?
file_operation 跟pagecache 以及硬盘的关系?
文件系统
整个文件系统里,除了放文件本身的数据,还包括文件的管理数据,包括:
  • super block,保存在全局的 superblock结构中。
  • inode,是文件的唯一特定标识,文件系统使用bitmap来标识,inode是否使用。
  • block bitmap,来表示这些block是否占用,它在改变文件大小,创建删除等操作时,都会改变。
  • inode table/diagram : bitmap 只是表示inode和block是否被占用。
文件系统
超级块、目录、inode
  • file_system_type 数据结构: 指的是 文件系统的类型,mount/umount 的时候会用。
  • superblock数据结构:包含super_operations,其中包含如何分配/销毁一个inode。
  • inode 数据结构:包含 inode_operations 和 file_operations。
file_operations里面记录这种类型的文件,包含哪些操作。 inode_operations里面包含如何生成新的inode,根据文件名字找到inode,如何mkdir,unlink.
  • dentry 数据结构: 对应路径,目录在文件系统里面是一个特殊的文件,文件的内容是一个inode和文件的表格。
  • file 数据结构:
文件系统
  • inode表:包含文件的一些基本信息,大小,创建日期,属性。还有一些成员指向硬盘所在的位置。 申请slab区域,比如 ext4_inode_cache , ext3_inode_cache. 这些cache会创建单独的slab,这些slab和内存里的page一一对应。
ext2/ext4文件系统中存在间接映射表。
文件系统
文件系统文件系统
硬盘里的inode diagram里的数据结构,在内存中会通过slab分配器,组织成 xxx_inode_cache,出现在meminfo的可回收的内存。 inode表也会记录每一个inode 在硬盘中摆放的位置。
【文章福利】小编推荐自己的Linux内核技术交流群:【865977150】整理了一些个人觉得比较好的学习书籍、视频资料共享在群文件里面,有需要的可以自行添加哦!!
文件系统
目录的组织
文件系统
目录在硬盘里是一个特殊的文件,和之前的file结构体不同。目录在硬盘中对应一个inode,记录文件的名字和inode号。查找一个文件时,文件系统的 根inode和目录,根据根目录和根inode,找到根目录所在硬盘的位置。再去做字符串匹配,就能够找到 /A/B/ 。inode表也会记录每一个inode 在硬盘中摆放的位置。
icache和dcache,slab shrink
文件系统
文件系统在实现时,在vfs这一层的 inode cache 和 dentry cache,不管硬盘的系统,还是所有文件系统的通用信息。
针对这些cache,这些可以回收的slab,linux提供了专门的slab shrink- 收缩函数。
最后所有可回收的内存,都必须通过LRU算法去回收。
有些自己申请的 reclaim的内存,由于没有写 shrink函数,所以就无法进行内存的回收。
文件读写如何通过file_operation 和pagecache的关系
文件系统文件系统
文件系统
发现并读取/usr/bin/xxx的全流程
文件系统
如上图,当你在硬盘上查找 /usr/bin/emacs文件时,从根的inode和dentry,根据/的inode表,找到/ 目录文件所在的硬盘中的位置,读硬盘/目录文件的内容,发现 usr 对应inode 2, bin 对应inode 3, share 对应inode4。再去查inode表,inode 2所在硬盘的位置,即/usr 目录文件所在硬盘的位置。读出内容包括 var 对应 inode 10, bin 对应inode 11, opt对应inode 12,。
这个过程会查找很多inode和 dentry,这些都会通过 icache 和dcache缓存。
符号链接 与 硬链接
文件系统
文件名是特殊目录文件的内容,比如 A目录下有b\c\d,其实就是 A这个目录文件,里面对应目录b,c,d和对应inode的表。
硬链接:在硬盘中是同一个inode存在,在目录文件中多了一个目录和inode对应。
符号链接:是linux中是真实存在的实体文件,文件内容指向 其他文件。符号链接和文件是不同的inode。
1、硬链接不能跨本地文件系统
2、硬链接不能针对目录
3、针对目录的软链接,用rm -fr 删除不了目录里的内容
4、针对目录的软链接,"cd .."进的是软链接所在目录的上级目录
5、可以对文件执行unlink或rm,但是不能对目录执行unlink
用户空间的文件系统: FUSE
用户空间文件系统 是操作系统中的概念,指完全在用户态实现的文件系统。
目前Linux通过内核模块对此进行支持。一些文件系统如ZFS,glusterfs使用FUSE实现。
文件系统
FUSE的工作原理如上图所示。假设基于FUSE的用户态文件系统hello挂载在/tmp/fuse目录下。当应用层程序要访问/tmp/fuse下的文件时,通过glibc中的函数进行系统调用,处理这些系统调用的VFS中的函数会调用FUSE在内核中的文件系统;内核中的FUSE文件系统将用户的请求,发送给用户态文件系统hello;用户态文件系统收到请求后,进行处理,将结果返回给内核中的FUSE文件系统;最后,内核中的FUSE文件系统将数据返回给用户态程序。
审核编辑:汤梓红
