两线无源模拟信号电流环路10KV高隔离安全栅
今日头条
1096人已加入
产品描述
产品特点
●  独有高效信号回路耦合取电技术,无须外接工作电源
●  两端制信号输入/输出回路10KVAC高电压隔离技术
●  4-20mA(0.1、0.2级)信号高精度无失真传输技术
●  4-20mA全量程内极高线性度,非线性度误差 <0.2%
●  4-20mA 环路取电超宽范围电压(8.5~32VDC)输入
●  环路信号取电压降值较低 (3.5VDC / Type @20mA)
●  工业级环境温度使用范围:-40 ~ +85 ℃
●  小体积标准单列SIP 16Pin符合UL94V-0阻燃封装
典型应用
●  4-20mA电流环路信号高压隔离安全栅
●  电力仪器仪表、医疗设备监控隔离安全栅
●  轨道交通直流高压监控隔离安全栅
●  PLC、DCS 输入通道间信号采集隔离防窜扰
●  电力输配电控制系统地线环流干扰抑制
●  多路仪器仪表与传感器信号可靠收发监控
●  模拟信号数据采集隔离与长线无失真传输
●  电力负荷和用电管理仪表总线接口高隔离
概述
SunYuan  ISOH 4-20mA 是顺源新开发业界最高隔离电压(10KVAC)小体积(16脚单列直插SIP16 Pin)低成本两线制无源型4-20mA电流环路隔离模块。这款新产品是一种前级4-20mA电流信号输入,后级4-20mA输出的无源型模拟信号隔离混合集成电路,IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。这款新产品采用独有的顺源科技磁电耦合隔离及高效能回路取电发明专利技术,有效解决了信号隔离电路在工作时对供电电源的依赖问题,可实现工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS之间4-20mA(0-20mA)信号的高精度、高线性度的10KV抗EMS高隔离传输。16脚单列直插的小体积(46X22X12mm)标准PCB板上安装设计,可嵌入安装在仪器仪表、传感器、PLC等操作控制板内部,有效简化用户系统设计方案选择,降低体积和布线成本。
ISOH 4-20mA 采用顺源科技独有的电磁隔离耦合技术,无需独立电源供电,内部很小的输入等效电阻,使该IC的输入电压值达到超宽范围(8.5~32VDC),这项专利技术的产品可直接串接在工业现场PLC、仪器仪表与传感器、物理变送器等装置的两线制4-20mA或0-20mA工作回路中,无需外接辅助电源就可实现4-20mA信号抗干扰隔离、远距离无失真传输。 产品内部的集成工艺及新技术隔离措施使器件输入与输出端口达到10KVAC的高隔离绝缘电压,并且能满足工业现场宽温度、潮湿、震动等恶劣环境要求。产品有IC模块式封装和DIN35标准导轨安装方式,在轨道电压监控、发电机或电动机安全运行监测、电力输配电远程监控、仪器仪表与传感器信号收发、医疗设备安全隔离栅、工业智能控制、核电装备等领域广泛应用。
典型应用
模拟信号
审核编辑:符乾江
