PWM调光驱动ICHI7001无频闪高精度模拟简介
Hi7001是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串Hi7001工作电压从5v 到 60v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,Hi7001 可以驱动Hi7001 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
Hi7001内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。Hi7001 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,Hi7001 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
采用 SOP-8封装。
Hi7001特点:
◆输出电流:1.5A  ◆高效率:96%  ◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测 ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆工作频率:1MHz
◆宽输入电压:5V~60V
Hi7001应用领域
◆磁吸灯  舞台灯
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
Hi7001   100V,1.5A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
审核编辑:符乾江
