使用FP-ATR-SIGFOX1和新仪表板构建资产跟踪原型
  FP-ATR-SIGFOX1功能包2.0 版最近可供下载,它能够使用蓝牙低功耗对等连接来配置我们的 Sigfox™ 堆栈 ( X-CUBE-SFXS2LP1 ) 和S2-LP亚千兆赫模块。我们还发布了适用于Android的移动应用程序ST Asset Tracking ( iOS 版本正在开发中),因此开发人员可以在开发软件之前快速开始使用智能手机测试这一新功能。此外,全新的网络仪表板方便设备的注册和管理。因此,除了提供库和工具来更轻松地创建功能丰富的应用程序之外,我们还提供图形用户界面和 Web 实用程序,以便更直接地了解我们的解决方案可以做什么。
  只需一个NUCLEO-L053R8或NUCLEO-L476RG作为底座,X-NUCLEO-IKS01A2传感器板以及集成 S2-LP 的 X-NUCLEO-S2868A1,以及X -NUCLEO-IDB05A1蓝牙模块。S2-LP 是一款超低功耗射频收发器,单节电池可使用长达 10 年,而蓝牙板使用嵌入式系统中流行的BlueNRG-MS单模蓝牙 4.2 网络处理器。功能包包含一个预编译的二进制文件,使团队能够在几分钟内开始跟踪资产。系统越来越多地使用 Sigfox 网络将非供电资产连接到云。 因此,我们决定在去年 11 月提供 FP-ATR-SIGFOX1 功能包,以促进 Sigfox 网络上资产跟踪 (ATR) 应用程序的开发,并且我们将继续使用新功能更新软件包。
  使用 ST 板、FP-ATR-SIGFOX1 和新仪表板构建资产跟踪原型
  功能包基于我们的 STM32 多维数据集扩展包X-CUBE-SFXS2LP1,这是一个包含 Sigfox 堆栈和硬件抽象层的中间件,这是利用 S2-LP 收发器所必需的。它还包括一个快速入门指南,该指南展示了如何将 S2-LP 板注册到 Sigfox 后端,首先从我们的图形用户界面工具获取正确的凭据,然后将它们提交给 Sigfox 并将它们与用户创建的免费帐户相关联在运营商的网站上。
  Web 仪表板的存在通过提供一种更快、更简单的方式在现场部署和测试设备,进一步简化了这些操作。它允许设备注册到 Sigfox 后端,同时在地图上显示所有设备的地理位置。开发人员还可以通过选择单个系统并在用户可以定义的时间间隔内检查其地理历史的能力来享受一定的粒度。该系统还可以输出传感器板记录的数据以绘制图表并跟踪特定值,这使得创建在特定事件(例如运动)后触发命令的应用程序变得更加容易。
  蓝牙和低功耗,功能包的秘密武器
  功能包使测试和原型设计更容易,但添加蓝牙低功耗组件进一步提高了用户友好性。工程师可以将X-NUCLEO-IDB05A1蓝牙板添加到他们的堆栈中,并下载 ST Asset Tracking 移动应用程序与板对话,从而更轻松地跟踪资产。因此,开发人员可以从移动应用程序中设置特定参数,而不必通过他们的集成开发环境或串行终端,这也使得测试解决方案的某些方面(例如电源管理)更加简单。
  我们解决方案的低功耗可能是其最令人印象深刻但鲜为人知的特性之一。演示应用程序包括低功耗配置文件和智能机制,可在模块向 Sigfox 后端发送消息后立即进入睡眠状态,以最大限度地提高效率。此外,可以对其行为进行编程,以便仅在传感器报告特定事件或延迟后唤醒 S2-LP。蓝牙模块和移动应用程序将帮助开发人员测试这些功能,并且由于功能包包含我们的源代码,他们也将能够快速将它们集成到他们的应用程序中。
  带着 FP-ATR-SIGFOX1 穿越意大利
  ST 负责低功耗射频产品营销的 Gerardo Gallucci 想通过一个小实验来展示我们的功能包背后的强大功能。他将 NUCLEO-L476RG 与传感器和 S2-LP 板一起使用,除了在 Sigfox 后端注册他的设备之前加载功能包的预编译二进制文件之外什么也没做。然后,他将 Nucleo 板的跳线 JP5 移至 E5V 侧,以便能够将电池组与他的堆栈一起使用,然后从意大利北部到意大利南部并返回,使用 Sigfox 模块每 15 次跟踪他的大致位置分钟。在旅行结束时,Gerardo 从 Sigfox 的后端下载了信息,并在谷歌地图上绘制了他的坐标,右边的图片显示了他的旅行。
  信息的精确度取决于 Sigfox 的覆盖范围,但在 80% 的情况下,它在不到十公里(6.2 英里)的半径范围内。Gerardo 没有使用 GPS 模块,因此系统存储了 Sigfox 天线的坐标,而不是用户的地理位置。平均而言,运行 Function Pack 的堆栈在 2 至 15 公里(1.2 英里至 9.3 英里)的半径范围内,但该系统的低功耗和易用性远远超过了对更高精度的需求。在现场,当资产在船上时,跟踪模块可以仅依靠 GPS,然后在资产通过陆路时打开耗电较少的 S2-LP 板并将其坐标上传到 Sigfox 云,从而优化功耗而无需严重损害跟踪货物的用户。
  审核编辑:郭婷
