H桥电机驱动器CN8031在汽车空调控制器中的应用
今日头条
1100人已加入
芯北科技的CN8031是用于驱动可逆电机的H桥电机驱动器,可驱动一个DC电机,一个步进电机的绕组或其他负载。应用在汽车空调控制器上可实现对步进电机或两个直流电机的控制,从而控制风扇转速,给乘车人员提供舒适的空气。CN8031的H桥可承受0.8A的均值电流或3A的峰值电流,带载能力符合应用需求。
汽车空调控制原理比较简单,通过MCU的普通IO接到CN8031的控制输入引脚;从MCU再引出一个IO口控制CN8031的nSLEEP引脚,通过拉高该引脚使能电机控制。
CN8031在汽车空调控制器上的优势有如下几点:
1、在汽车空调控制器中使用步进电机或直流有刷电机各有优劣势,步进电机可实现精确定位控制;但控制相对直流电机复杂;直流电机控制相对简单,但是定位精度不高,可用于对速度要求高,而对位移定位不高的系统。无论采用二者中的哪种电机,均可选用CN8031作为驱动。
2、汽车空调电源系统一般是12V,CN8031满足宽输入电压范围:4.5V到24V。
3、实际电流大约300mA,根据逻辑控制,CN8031的H桥能够在+25℃下连续驱动高达0.8A(ESOP-8)或0.65A(SOT23-6)RMS(或DC),满足产品需求。
4、工作温度在-40℃到+150℃,支持足够宽的温度环境。
5、CN8031提供SOT23-6/SOP-8/ESOP-8封装,具有可选择性。
6、CN8031具有H桥过流保护、电源欠压锁定、电荷泵欠压锁定和过温保护均具有带故障输出引脚的内部停机功能,满足汽车应用的高性能要求。
7、CN8031由两个输入引脚控制。两个开/关输入确定输出模式:前进,后退,惯性停车或制动。当两个输入均处于低电平时,可以实现非常低的待机电路电流。
综上所述,CN8031适合应用在汽车空调控制器上作为电机驱动。
审核编辑:符乾江
