摘要:介绍安科瑞智能照明监控系统,采用智能控制模块控制照明回路的通断。系统采用KNX总线进行组网的方式,并远传至触摸屏,通过Acrel-iLightControl型智能照明监控系统实现灯光的智能控制。
0 概述
呼和浩特东岸国际项目位于呼和浩特市赛罕区东五纬路18号。本次要监控的为A区商业楼,地上十四层,地下二层。后台主机设置在消防控制室,监控室位于地上一层。
随着科技的发展和社会的不断进步,人们对生活品质要求越来越高,传统照明方式虽然结构简单、直观,但控制方式单一,只能进行开或关,整个照明系统只能采用人工值班方式,而安科瑞智能照明系统操作方便,能随时控制灯具的发光时间以及自动亮灭时间,节能节电,可以通过预设情景模式控制灯具,而传统的照明系统无法满足这些要求,我司为呼和浩特东岸国际项目设计一套安科瑞智能照明监控系统,该项目配置智能照明监控模块,控制公共照明区域的通断,并同时设置多场景照明回路。
1 系统结构描述
本监控系统主要实现呼和浩特东岸国际A区商业楼的公共区域照明回路的远程控制。该系统总计有16台ASL100-S2/16、3台ASL100-S8/16和2台ASL100-S12/16,现场所有智能照明控制模块采用星型的方式接在一起,采用KNX总线通讯连接至控制室处的智能照明触摸屏,从而完成整个商场的智能照明控制。
本监控系统采用分层分布式结构,如下图所示:
网络拓扑图
间隔设备层主要为:智能照明驱动器模块。这些设备安装在现场的照明配电箱内,各驱动器通过现场KNX总线组网通讯,实现数据现场采集。
网络通讯层及站控管理层:此项目的网络通讯层和站控管理层集成在一起,网络设备和站控管理层设备都是此项目配置的智能照明10寸触摸屏。
2 安科瑞智能照明监控系统主要功能
2.1 定时控制
通过时钟管理器,实现整个系统的有关区域照明的定时和自动管理功能,实现公共通道、景观照明、泛光照明定时控制。
2.2场景控制
智能照明控制系统根据各个区域的需求,设定不同种类的场景模式,进行各种照明灯光的组合,达到美化工作环境的效果。
2.3实时监控
中央控制室,配置一台中控主机,所有照明控制设备,通过KNX网关,接入监控系统,操作管理人员,可以通过中控电脑,实时监视总线、区域、楼层、楼栋等照明状态,并可根据需求进行控制调整。系统绘图工具支持向量图和多层页面,图形页面缩放方便,切换简单,支持DXF、WMF、BMP、JPG、ICON等图形对象的嵌入、支持二维、三维图元的绘制,增加可视化的空间效果。
2.4报警处理
系统提供了警报处理能力,用户可采用编程来完成不同的任务,当某种警报条件出现时应做什么,可由用户自行确定。
2.5数据交换
系统可以直接使用ETS2和ETS3项目的数据,方便的实现软件升级和替代;还可接受以CVS文件格式保存的模块及系统数据。
2.6系统联动
系统可以输入模块,接受其他系统或工作人员的强切信号;实现安防系统、广播系统、会议系统,甚至消防系统的联动控制,控制相应灯具点亮和设备启停。
3 案例分析
安科瑞智能照明监控系统针对呼和浩特东岸国际A区商业楼公共照明区域进行智能控制。
智能照明公共照明控制界面见下图,主要实现公共照明控制,可统一控制,也可单独控制,控制状态可在界面上直接显示出来,同时可以设置各照明回路自动亮灭时间。
智能照明界面示意图一
智能照明界面示意图 定时智能照明控制主界面见下图,特定区域根据时间段控制来自动控制公共区域的照明的通断。
定时控制界面示意图
4 结束语
随着社会的发展及电力的广泛应用,安科瑞智能照明监控系统已成为全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多用户的选择,本文介绍的Acrel-iLightControl智能照明监控系统在呼和浩特东岸国际A区商业楼的应用,在照明配电箱内安装控制模块等,采用与KNX兼容的Acrel-Bus总线组网方式,直接接入到内置有安科瑞智能照明控制系统的触摸屏上,实现定时控制、一键亮灭对应回路等各种场景控制,使照明系统按照预先设定的各种模式工作,改善空间光色、立体感、色饱和度,营造舒适宜人灯光效果,节能减耗、有利于人们的身心健康,提高工作效率、提高管理水平。[2]
审核编辑:汤梓红
