火灾报警器语音芯片WT2003H-16S简介
今日头条
1096人已加入
随着科技的发展,现代家庭用电、煤气的量逐渐增加,家庭火灾的安全隐患也逐渐地增高,家庭火灾一旦发生,在熟睡中的人们因为来不及逃离,出现二氧化碳中毒现象,最终导致重大生命财产损失。
对于预防家庭火灾,火灾报警器在安防领域是必不可少的设备,它的主要的作用是探测有大量烟雾导致引发火灾时产生声光报警。
WT2003H语音芯片可以承受85℃的高温,在火灾高温的情况下,语音芯片也可以很好的工作,现有 WT2003HX-16S、WT2003HX-24SS、WT2003HP8-32N (体积小 4*4MM) 三种封装的芯片,可以更好地适应不同的产品应用领域。
WT2003H语音芯片方案
WT2003HX 采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz。具有低成本、响应速度快、低功耗(待机功耗2uA左右)、高可靠性、通用性强等特点,从多方位满足客户的要求。
WT2003H语音芯片,支持标准的异步串口通讯,控制方式灵活,支持 SPI-Flash 做为存储器。带有文件索引播放、插播、单曲循环、所有曲循环、具有 32 级音量可调、立体声输出。芯片内部拥有海量存储,最大可以支持128M 的Flash盘。
审核编辑:符乾江
