今日头条
太阳能逆变器工作原理把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。
逆变器的直接功能是将直流电能变换成为交流电能,逆变装置的核心是逆变开关电路,简称为逆变电路。该电路通过电力电子开关的导通与关断,来完成逆变的功能。
电力电子开关器件的通断,需要一定的驱动脉冲,这些脉冲可能通过改变一个电压信号来调节,产生和调节脉冲的电路,通常称为控制电路或控制回路。逆变装置的基本结构除上述的逆变电路和控制电路外,还有保护电路、输出电路、输入电路、辅助电路等。
太阳能逆变器的使用
1、严格按照逆变器使用维护说明书的要求进行设备的连接和安装。在安装时,应认真检查线径是否符合要求,各部件及端子在运输中有否松动,应绝缘处是否绝缘良好,系统的接地是否符合规定。
2、应严格按照逆变器使用维护说明书的规定操作使用。尤其是在开机前要注意输入电压是否正常,在操作时要注意开关机的顺序是否正确,各表头和指示灯的指示是否正常。
3、逆变器一般均有断路、过电流、过电压、过热等项目的自动保护,因此在发生这些现象时,无需人工停机。自动保护的保护点一般在出厂时已设定好,无需再行调整。
4、逆变器机柜内有高压,操作人员一般不得打开柜门,柜门平时应锁死。
5、在室温超过30℃时,应采取散热降温措施,以防止设备发生故障,延长设备使用寿命。
太阳能逆变器的维护
1、应定期检查逆变器各部分的接线是否牢固,有无松动现象,尤其应认真检查风扇、功率模块、输入端子、输出端子以及接地等。
2、一旦报警停机,不准马上开机,应查明原因并修复后再行开机,检查应严格按照逆变器维护手册的规定步骤进行。
3、操作人员必须经过专门培训,能够判断一般故障的产生原因,并能进行排除,例如能熟练地更换保险丝、组件以及损坏的电路板等。未经培训的人员,不得上岗操作使用设备。
4、如发生不易排除的事故或事故的原因不清,应做好事故详细记录,并及时通知逆变器生产厂家给予解决。
