基于小凌派开发板的迪文屏控制案例
前言:因2个原因导致迟迟没有出来想要的效果。原因1:迪文屏的中文字库问题,对CFG文件及FLASH的分配不熟,导致icl文件覆盖了字库文件,在迪文论坛发帖解决。原因2:串口线不能2节连接,我测试一直2节杜邦线连接,导致rk2206发不出数据,用串口demo测试,只有一节杜邦线电脑才能接到数据,弄了一节将两个板子连接终于可以了。
1
迪文屏方面
1、用dgus软件设计的欢迎使用界面中生成0号字库和GBK字库,如图1所示,点击DGUS字库,出现如图2所示,生成0号ASCII字库。
小凌派
图1  dgus字库生成
小凌派
图2  生成0号字库
2、下面就来生成GBK汉字库,如图3和图4所示,生成的24宋体24.bin字库。
小凌派
图3  GBK字库
小凌派
图4  生成汉字库gbk
3、接下来,新建GUI工程,选一张480*854的背景图,如图5所示,保存位置确定。
小凌派
图5  新建GUI工程
4、网上找了9张图标,其中自己用位图编辑了一遍,想多大自己设置即可,用DWIN ICL生成工具生成图标icl,如图6所示
小凌派
图6  生成图标icl
小凌派
图7  导入生成
5、生成背景icl一样。注意:软件默认背景图为32.icl,生成CFG文件时需要修改。这个根据屏的flash大小设置,我的屏只有8M,因此最大为30,32超出了出现了问题。
6、在背景图上放置一个图标控件和2个text控件,如图8所示,text地址设置2000,另一个设置2064。设置TEXT的属性,ASCII选择0号字库,汉字库选24号字库,编码选择GBK编码,后面的X和Y点阵设置为24点阵。这个点阵数根据自己字库生成的点阵设置。使用出厂的字库,则分别为0号字库和12汉字库。配置为0和12即可。
小凌派
图8  放置显示控件
小凌派
图9  text设置属性
7、设置变量图标显示属性,如图10所示,从0开始到8共9个变量图标。
小凌派
图10  变量图标显示设置
最后生成即可。
2
T5L51方面
1、因我刷过T5L51,所以串口2调试协议不通,只能重刷出厂程序或者自己写程序。我自己写的程序,在熊家余老师的串口程序基础上写自己的接收代码,main函数如下代码:
#include "sys.h"#include "uart2.h"#include "string.h"
#define FIRST_TXT    "手势结果:" //必须以两个字节的0x00或者两个字节的0xFF为文本结束标记
void main(void){           u16 len;        s16 ges;        u8  text_buf[32]={0};        u16 ic_sta;//存储ICON值        sys_init();//系统初始化               sys_write_vp(0x2000,FIRST_TXT,sizeof(FIRST_TXT)/2+1);//给第一个文本显示控件设置文本内容               uart2_init(115200);//初始化串口2               while(1)        {                   IF(uart2_rx_sta&UART2_PACKET_OK)//接受到了串口数据包                {                        len = uart2_rx_sta&UART2_PACKET_LEN;//得到串口数据包的长度,不包含"
"或者'
'结束符的长度                                               ges = uart2_buf[0]+uart2_buf[1]*256;                        switch(ges)                        {                                case 1:                                        ic_sta = 0;                                        sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1);                                  sprintf(text_buf,"GES_UP:0x%x",ges);                                break;                                case 2:                                        ic_sta = 1;                                        sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1);                                  sprintf(text_buf,"GES_DOWN:0x%x",ges);                                break;                                case 4:                                        ic_sta = 2;                                        sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1);                                        sprintf(text_buf,"GES_LEFT:0x%x",ges);                                break;                                case 8:                                        ic_sta = 3;                                        sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1);                                  sprintf(text_buf,"GES_RIGHT:0x%x",ges);                                break;                                case 16:                                        ic_sta = 4;                                        sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1);                                  sprintf(text_buf,"GES_FORWARD:0x%x",ges);                                break;                                case 32:                                        ic_sta = 5;                                        sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1);                                  sprintf(text_buf,"GES_BACKWARD:0x%x",ges);                                break;                                case 64:                                        ic_sta = 6;                                        sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1);                                  sprintf(text_buf,"GES_clockWISE:0x%x",ges);                                break;                                case 128:                                        ic_sta = 7;                                        sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1);                                  sprintf(text_buf,"GES_COUNT_CLOCKWISE:0x%x",ges);                                break;                                case 256:                                        ic_sta = 8;                                        sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1);                                  sprintf(text_buf,"GES_WAVE:0x%x",ges);                                break;                                default:        break;                        }                        len = strlen(text_buf);                        text_buf[len++] = 0;                        text_buf[len++] = 0;                        sys_write_vp(0x2064,text_buf,len/2+1);//同时把数据包显示到界面上                                               uart2_rx_sta = 0;//清0代表处理掉了此串口包                }        }}
(左右移动查看全部内容)
3
小凌派方面
根据手势demo将uart的demo加入到手势demo.rar中,如下所示
/** Copyright (c) 2022 FuZhou Lockzhiner Electronic Co., Ltd. All rights reserved.* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");* you may not use this file except in compliance with the License.* You may obtain a copy of the License at**     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.* See the License for the specific language governing permissions and* limitations under the License.*/#include #include "los_task.h"#include "ohos_init.h"#include "lz_hardware.h"#include "e53_gesture_sensor.h"
/* E53模块中* UART0_RX_M0 -> GPIO0_B6* UART0_TX_M0 -> GPIO0_B7*/#define UART_ID                 0
unsigned short getCRC16(unsigned char *ptr,unsigned char len){                unsigned char i;                unsigned short crc = 0xFFFF;                               if(ptr==0)                {                                return 0;                }                if(len==0)                {                        len = 1;                }                //if(len<=255)                {                                while(len--)                                {                                                crc ^= *ptr;                                                for(i=0; i<8; i++)                                                {                                                        if(crc&1)                                                        {        crc >>= 1;        crc ^= 0xA001;                                                        }                                                        else        crc >>= 1;                                                }                                                ptr++;                                }                }                return(crc);}void uart0_init(void){    unsigned int ret;    UartAttribute attr;       LzUartDeinit(UART_ID);       attr.baudRate = 115200;    attr.dataBits = UART_DATA_BIT_8;    attr.pad = FLOW_CTRL_NONE;    attr.parity = UART_PARITY_NONE;    attr.rxBlock = UART_BLOCK_STATE_NONE_BLOCK;    attr.stopBits = UART_STOP_BIT_1;    attr.txBlock = UART_BLOCK_STATE_NONE_BLOCK;       PinctrlSet(GPIO0_PB6, MUX_FUNC2, PULL_KEEP, DRIVE_LEVEL2);    PinctrlSet(GPIO0_PB7, MUX_FUNC2, PULL_KEEP, DRIVE_LEVEL2);       ret = LzUartInit(UART_ID, &attr);    if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS)    {        printf("%s, %d: LzUartInit(%d) faiLED!
", __FILE__, __LINE__, ret);        return;    }       return;}void e53_gs_process(void *arg){    unsigned int ret = 0;                unsigned int i=0;    unsigned short flag = 0;                unsigned short rc = 0;    unsigned char tubiao[16] = {0};                unsigned char tubiao_str[48] = {0};       e53_gs_init();    uart0_init();                   ret = LzUartWrite(UART_ID, tubiao, 4);    if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS)    {        printf("%s, %d: LzUartInit(%d) failed!
", __FILE__, __LINE__, ret);        return;    }       while (1)    {        ret = e53_gs_get_gesture_state(&flag);        if (ret != 0)        {            printf("Get Gesture Statu: 0x%x
", flag);            if (flag & GES_UP)            {                printf("	Up
");            }            if (flag & GES_DOWM)            {                printf("	Down
");            }            if (flag & GES_LEFT)            {                printf("	Left
");            }            if (flag & GES_RIGHT)            {                printf("	Right
");            }            if (flag & GES_FORWARD)            {                printf("	Forward
");            }            if (flag & GES_BACKWARD)            {                printf("	Backward
");            }            if (flag & GES_CLOCKWISE)            {                printf("	Clockwise
");            }            if (flag & GES_COUNT_CLOCKWISE)            {                printf("	Count Clockwise
");            }            if (flag & GES_WAVE)            {                printf("	Wave
");            }                        e53_gs_led_up_set((flag & GES_UP) ? (1) : (0));            e53_gs_led_down_set((flag & GES_DOWM) ? (1) : (0));            e53_gs_led_left_set((flag & GES_LEFT) ? (1) : (0));            e53_gs_led_right_set((flag & GES_RIGHT) ? (1) : (0));            e53_gs_led_forward_set((flag & GES_FORWARD) ? (1) : (0));            e53_gs_led_backward_set((flag & GES_BACKWARD) ? (1) : (0));            e53_gs_led_cw_set((flag & GES_CLOCKWISE) ? (1) : (0));            e53_gs_led_ccw_set((flag & GES_COUNT_CLOCKWISE) ? (1) : (0));            e53_gs_led_wave_set((flag & GES_WAVE) ? (1) : (0));                        tubiao[0] = flag;            tubiao[1] = (flag&0xff00)>>8;            tubiao[2] = '
';            tubiao[3] = '
';                                                printf("tubiao:
");                                                for(i=0;i<4;i++) {                                                        sprintf(tubiao_str+i*3, "%02X ", tubiao[i] & 0xFF);                                                }                                                printf("DOWN HEX: %s", tubiao_str);                                                printf("
");            ret = LzUartWrite(UART_ID, tubiao, 4);            if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS)            {                printf("%s, %d: LzUartInit(%d) failed!
", __FILE__, __LINE__, ret);                return;            }        }        else        {            /* 如果没有数据,则多等待 */            LOS_Msleep(100);        }    }}
void e53_gs_example(){    unsigned int thread_id;    TSK_INIT_PARAM_S task = {0};    unsigned int ret = LOS_OK;
    task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)e53_gs_process;    task.uwStackSize = 2048;    task.pcName = "e53 getsture sensor process";    task.usTaskPrio = 24;    ret = LOS_TaskCreate(&thread_id, &task);    if (ret != LOS_OK)    {        printf("Falied to create Task_One ret:0x%x
", ret);        return;    }}
APP_FEATURE_INIT(e53_gs_example);
(左右移动查看全部内容)
测试:测试的时候总是控制不了,用小凌派的串口发给电脑串口,也没有。不应该,人家厂家肯定没问题。本来2节杜邦线,改成了1节杜邦线,可以了。
原文标题:如何用小凌派鸿蒙开发板轻松控制迪文智能屏?
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS官方合作社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
