一文详解Arm Cortex-M处理器指令集
Arm处理器是基于精简指令集计算机(RISC)原理设计的,指令集和相关译码机制较为简单,具有32位Arm指令集和16位Thumb指令集,Arm指令集效率高,但是代码密度低,而Thumb指令集具有更好的代码密度,却仍然保持Arm的大多数性能上的优势,它是Arm指令集的子集。所有Arm指令都是可以有条件执行的,而Thumb指令仅有一条指令具备条件执行功能。Arm程序和Thumb程序可相互调用,相互之间的状态切换开销几乎为零。
Cortex-M0处理器基于ARMv6-M架构,是一款功耗和性能较为均衡的处理器。Cortex-M0只支持56条指令的小指令集,其中大部分指令是16位指令。
Arm Cortex-M 指令集对比:
指令集
1. 指令集
1.1 在处理器内移动数据
MOV   ;Rm and Rn can be high or low registers. MOVS  MOVS , #immed8 ;8位立即数值 MRS   MSR
1.2 存储器访问
确保访问的内存地址是对齐的,这一点很重要。在ARMv6-M架构(包括Cortex-M0和Cortex-M0处理器)上不支持非对齐传输。任何未对齐内存访问的尝试都会导致HardFault异常。
LDR  ,[]    ; Rt = memory[Rn + Rm] STR  ,[]    ; memory[Rn + Rm] = Rt LDRH ,[]    ; Rt = memory[Rn + Rm] STRH ,[]    ; memory[Rn + Rm] = Rt LDRB ,[]    ; Rt = memory[Rn + Rm] STRB ,[]    ; memory[Rn + Rm] = Rt LDRSH ,[]   ; Rt = SignExtend(memory[Rn + Rm]) LDRSB ,[]   ; Rt = SignExtend(memory[Rn + Rm]) LDR  ,[, #immed5] ; Rt = memory[Rn + ZeroExtend (#immed5<<2)] STR  ,[, #immed5] ; memory[Rn + ZeroExtend(#immed5<<2)] = Rt LDRH ,[, #immed5] ; Rt = memory[Rn + ZeroExtend (#immed5<<1)] STRH ,[, #immed5] ; memory[Rn + ZeroExtend(#immed5<<1)] = Rt LDRB ,[, #immed5] ; Rt = memory[Rn + ZeroExtend (#immed5)]STRB ,[, #immed5] ; memory[Rn + ZeroExtend(#immed5)] = Rt LDR  ,[SP, #immed8]   ; Rt = memory[SP + ZeroExtend(#immed8<<2)] STR  ,[SP, #immed8]   ; memory[SP + ZeroExtend(#immed8<<2)] = Rt LDR  ,[PC, #immed8]   ; Rt =memory[WordAligned(PC+4)+ZeroExtend(#immed8<<2)] LDR  , =immed32       ; pseudo instruction translated to LDR ,[PC, #immed8] LDR  , label          ; pseudo instruction translated to LDR ,[PC, #immed8] LDM ,{,..} ; Load Multiple // Ra = memory[Rn] // Rb = memory[Rn + 4], // ... LDMIA !, {,..} ; Load Multiple Increment After LDMFD !, {,..} // Ra = memory[Rn], // Rb = memory[Rn + 4], // ... // and then update Rn to last read address plus 4. STMIA !, {,..} ; Store Multiple Increment After STMEA !, {,..} // memory[Rn] = Ra, // memory[Rn + 4] = Rb, // ... // and then update Rn to last store address plus 4.
1.3 栈空间访问
PUSH {, ..} PUSH {, .., LR} POP  {, ..} POP  {, .., PC}
1.4 算数运算
ADD            ; Rd = Rd + Rm. Rd, Rm can be high or low registers. ADDS     ; Rd = Rn + Rm SUBS     ; Rd = Rn – Rm ADDS , #immed3 ; Rd = Rn + ZeroExtend(#immed3) SUBS , #immed3 ; Rd = Rn – ZeroExtend(#immed3) ADDS , #immed8       ; Rd = Rd + ZeroExtend(#immed8) SUBS , #immed8       ; Rd = Rd – ZeroExtend(#immed8) ADCS     ; Rd = Rd + Rm + Carry SBCS     ; Rd = Rd – Rm – Borrow ADD  SP, SP, #immed7     ; SP = SP + ZeroExtend(#immed7<<2) SUB  SP, SP, #immed7     ; SP = SP – ZeroExtend(#immed7<<2) ADD  SP,             ; SP = SP + Rm. Rm can be high or low register. ADD  , SP,       ; Rd = Rd + SP. Rd can be high or low register. ADD  , SP, #immed8   ; Rd = SP + ZeroExtend(#immed8<<2) ADD  , PC, #immed8   ; Rd = (PC[31:2]<<2) + ZeroExtend(#immed8<<2) ADR
1.5 逻辑运算
ANDS  ; Rd = AND(Rd, Rm) ORRS  ; Rd = OR(Rd, Rm) EORS  ; Rd = XOR(Rd, Rm) BICS  ; Rd = AND(Rd, NOT(Rm)) MVNS        ; Rd = NOT(Rm) TST         ; AND(Rn, Rm)
1.6 移位和循环操作
ASRS , #immed5 ; Rd = Rm>>immed5 LSLS , #immed5 ; Rd = Rm<<#immed5 LSRS , #immed5 ; Rd = Rm>>#immed5ASRS     ; Rd = Rd>>Rm LSLS     ; Rd = Rd<    ; Rd = Rd>>RmRORS     ; Rd = Rd rotate right by Rm bits // Rotate_Left(Data, offset) = Rotate_Right(Data, (32-offset))
1.7 展开和顺序反转操作
这些反向指令通常用于在小端和之间转换数据大整数。
REV  ; Byte-Reverse Word // Rd = {Rm[7:0], Rm[15:8], Rm[23:16], Rm[31:24]} REV16  ; Byte-Reverse Packed Half Word // Rd = {Rm[23:16], Rm[31:24], Rm[7:0] , Rm[15:8]} REVSH  ; Byte-Reverse Signed Half Word // Rd = SignExtend({Rm[7:0] , Rm[15:8]})
1.8 扩展操作
它们通常用于数据类型转换。
SXTB  ; Signed Extended Byte // Rd = SignExtend(Rm[7:0]) SXTH  ; Signed Extended Half Word // Rd = SignExtend(Rm[15:0]) UXTB  ; Unsigned Extended Byte // Rd = ZeroExtend(Rm[7:0]) UXTH  ; Unsigned Extended Half Word // Rd = ZeroExtend(Rm[15:0])
1.9 程序流控制
条件转移指令B
指令集
1.10 内存屏障指令
在Cortex-M0和Cortex-M0处理器上支持内存屏障指令,从而在Cortex-M处理器和其他ARM处理器家族中提供更好的兼容性。
//数据内存屏障,确保所有内存访问都完成 //在新的内存访问被提交之前。
DMB
//数据同步屏障,确保所有的内存访问都完成 //在执行下一条指令之前。
DSB
//指令同步障碍,刷新管道和 //确保之前所有的指令都已完成 //在执行新指令之前。
ISB
1.11 异常相关指令
SVC ; Supervisor call CPSIE I      ; Enable Interrupt (Clearing PRIMASK) CPSID I      ; Disable Interrupt (Setting PRIMASK)
1.12 睡眠模式功能相关说明
//等待中断,停止程序执行,直到一个中断到达, //如果处理器进入调试状态。
WFI
//等待事件,如果设置了内部事件寄存器,则清除 //内部事件注册和继续执行。 //停止程序执行,直到事件(如中断)到达 //如果处理器进入调试状态。
WFE
//发送事件,设置本地事件寄存器并发送一个事件脉冲 //多处理器系统中的其他微处理器。
SEV
1.13 其他说明
NOP           ; No Operation BKPT  ; Break point YIELD         ; Execute as NOP on the Cortex-M0 processor
2. 指令说明
2.1 可访问high registers的指令
绝大部分指令只能访问low registers,也就是只能访问R0~R7寄存器。可以访问high registers的指令只有两条,这两条指令都不更新APSR,指令没有S后缀。
MOV   ; Rm and Rn can be high or low registers. ADD   ; Rd = Rd + Rm. Rd, Rm can be high or low registers.
其它两条和SP加法有关的可以访问high registers的指令其本质是ADD指令。
ADD  SP,          ADD  , SP,
2.2   分配临时变量的指令
函数内的临时变量分配到堆栈,进入函数给临时变量分配空间时使用SUB指令。
退出函数释放临时变量空间时使用ADD指令。
上面两条指令的立即数只有7位,最多可以增减SP指针127个字空间,如果超过127个字,使用这条指令:
只有ADD指令,没有SUB指令,如果需要SUB,那么给Rm赋值负数即可。
2.3 取临时变量地址的指令
在堆栈分配了临时变量空间后,总要取得临时变量的地址才能做进一步的操作。
立即数不够,可以用寄存器。
2.4 RSBS指令
RSBS , , #0       ; Rd = 0 – Rm, Reverse Subtract (negative)
这是倒过来的减法,常量减去寄存器值,而且常量只能是0。所以这条指令实质上就是一条取负数指令。
Rd = 0 - Rm 等价于:Rd = -Rm Rd 寄存器值等于负的 Rm 寄存器值。
原文标题:技术分享 | Cortex-M0中断控制和系统控制(六)
文章出处:【微信公众号:安芯教育科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
