高光谱遥感技术在地质领域的应用研究
1.2w人已加入
高光谱遥感技术在地质领域的应用主要集中在地物分布反演方向。这一应用是基于提取光谱影像中不同地物在不同波段对电磁波的不同反射率特征,并与实验室测量已知矿物得到的参照光谱进行对比,从而通过未知地物与已知矿物间相同的特征吸收波长来确定地物的种类。
1高光谱遥感的技术背景
含有金属离子(如铁,镍,铬等)的矿物,光谱特征往往集中于可见光和近红外波段(VNIR),受这些金属离子的电子过程的影响,电磁波在通过这些矿物时,会在 VNIR波段上呈现出被反射或被传递的现象。在波长1400nm和1900nm的波段上,电磁波主要被水分子吸收,同时氢氧基的吸收特征也位于波长1400nm的波段。地质领域常用的化合物中,AL-OH的吸收波段位于2200nm,Mg-OH位于2300nm,而 2320-2350nm波长波段上的特征则是碳酸盐矿物吸收的结果 (Awad et al.,2018)。
2高光谱成像光谱仪的发展
世界上最早的高光谱光谱仪是美国国家航空航天局(NASA)于上世纪七十年代早期开发的扫描式光谱成像仪系统,1981 年 NASA 的喷气推进实验室(JPL)开发出了第一款空基高光谱成像光谱仪系统,其在 1.2μm~2.4μm 的波长范围内拥有 128 个波段。1993 年 JPL 又开发出了更加先进的空基高光谱成像光谱仪,这一系统把光谱分辨率提高到了10nm的水平,即在0.4-2.5μm的波长范围内共有224个连续的光谱波段,是目前较为常用的高光谱机载成像光谱仪系统 。世界上第一枚成功的高光谱遥感卫星是NASA在NMP项目框架下研发的 Earth-Observing(EO)-1 卫星,这颗轨道高度 705km 的太阳同步卫星轨道角度为 98.7°。它可以提供从 0.4μm~2.5μm 波长范围内带有220个连续光谱波段的高光谱影像。
3高光谱影像的数据处理
在遥感地质学的研究中,为遂行矿物制图和地质调查等研究目的,工作人员需要对获取的高光谱影像进行一系列诸如光谱重建,端元提取和信息分析等一系列的数据处理过程,产出高光谱影像数据的产品,进而实现应用。
3.1光谱重建
高光谱遥感的光谱重建主要包括传感器标定,建立坐标和大气校正三个主要步骤。其目的是将传感器接收到的辐射信号转换为可用的地表反射率信号,为后续的高光谱数据处理打下基础。传感器标定利用同一传感器在实验室条件下对目标地物成像获取的光谱数据和该传感器在空基 / 天基平台搭载的条件下对目标地物成像获取光谱间的对比,来评估传感器光子计量与辐射探测间的关系,进而建立传感器的点扩散函数和单通道光谱效应函数模型或传感器标定的理论模型。从而消除传感器对获取光谱数据的影响,完成定标。一般来说,使用高光谱遥感数据的研究人员得到的数据都是已经经过传感器定标的纯辐射数据。同时,搭载这些高光谱成像光谱仪的载具往往同时搭载有卫星定位和惯性导航系统,可以准确地给出当传感器获取地物反射光谱时所处的位置,并给出传感器高度信息,依托这两类数据,研究人员可以为光谱影像精确地建立地理坐标系。对高光谱遥感影像的大气校正,其目的是消除地球大气层中的水蒸气,氧气,气溶胶以及其他成分因其在特定波段对电磁波的吸收作用所造成的对传感器所获取的目标地物光谱的干扰和影响。在经过大气校正后,传感器所探测到的辐射信号会被转化为地表反射光谱信号,从而进行地物分类等地质学研究。
3.2端元提取
随着高光谱遥感技术的兴起,大量的端元提取技术也随之蓬勃发展起来。其中较为常用的有空间-光谱协同端元提取法和主成分分析法(PCA)。在这两种方法中,SSEE法又是目前应用最广。在得到 SSEE算法输出的端元后,这些端元会与光谱库中已知矿物的光谱以光谱吸收波段为标准进行对比,挑选出其中与已知矿物最为接近的候选端元,并定名为相应的矿物,用于下一步的矿物识别。
3.3矿物识别分类
在得到经过定名的光谱端元后,这些端元会被作为参照系与整张高光谱影像中的每一个像素所携带的光谱数据进行对比,并将相似光谱所属像素标记为相对应的矿物,从而完成矿物的识别分类,生产出光谱矿物图。较为常用的几种分类方法包括将端元光谱和像素携带光谱均转化为矢量并比较其夹角大小进而完成分类的光谱角法(SAM);对上述两光谱进行线性最小二乘法计算并借此完成对比的光谱特征适应法(SFF)和将上述两光谱投影到多维空间,并对比两个向量的几何差别的欧几里得距离法等等多种方法。目前光谱角法是最常用的遥感数据分类方法,但其结果也存在着一定的问题,等待着学者的进一步研究与完善。
4
高光谱遥感地质学正随着精密光学仪器和计算机技术的进步而快速发展着,截至目前,其主要的研究工作集中在地质制图方向上,而在地质研究领域中也越来越重视遥感数据,野外数据和地球物理数据的综合考虑。遥感地质学正在弥合遥感技术与传统地质学领域的鸿沟,向着多学科交叉领域进一步前进。
推荐:
莱森光学- iSpecHyper-VM系列无人机机载高光谱成像系统
莱森光学-多旋翼无人机高光谱成像系统iSpecHyper-VM系列是一款基于小型旋翼无人机的高性能机载高光谱成像系统。
莱森光学-多旋翼无人机高光谱成像系统光谱范围400-1000nm/900-1700nm,由高性能高光谱相机、稳定云台、高清相机、GNSS模块、机载控制与数据采集模块、机载供电模块、地面站模块等部分组成。核心载荷高光谱相机完全自主研发,采用1英寸大靶面CCD图像传感器具有高光谱分辨率、高灵敏度、大视场及优异的成像性能,配合定制开发的高性能稳定云台,能够有效降低飞行过程中无人机抖动引起的图像扭曲与模糊;同时与GPS同步触发,实现可见光照片匹配同步GPS信息;通过地面实时数据平台实时观测飞行器采样点并可利用地面端设置采集的航线预览及矫正功能;有辐射度校正、反射率校正、区域校正等批处理能力。辅助相机可实时可见、监控拍摄效果,有图像实时回传功能;有辐射度校正、反射率校正、区域校正等批处理能力,光谱相机控制、数据采集、自动曝光、自动扫描速度匹配、辅助摄像头功能、支持远程遥控、支持巡航、惯导采集模式,数据支持Envi等主流遥感软件,实时常用植被指数计算功能、光谱及图像数据预览、建库、建立指标解译库等功能。
莱森光学-多旋翼无人机高光谱成像系统与大疆M600 pro/M300RTK无人机完美适配,支持同类型的多种无人机;系统支持配件升级及定制化开发,为教育科研、智慧农业、林业调查、水环境监测、目标识别、军事反伪装等行业高端应用领域提供高性能解决方案。
莱森光学- iSpecHyper-VS系列高光谱成像相机/便携式高光谱成像系统
莱森光学-iSpecHyper-VS系列高光谱成像相机是莱森光学(LiSen Optics)专门用于公安刑侦、物证鉴定、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、独有高光通量分光设计、信噪比灵敏度高、大靶面探测器、高像质等特点。iSpecHyper-VS采用了透射光栅外置推扫或内置原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速接口传输,全靶面高成像质量光学设计 ,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。iSpecHyper-VS系列高光谱成像相机,广泛应用于公安刑侦、物证鉴定、精准农林、遥感遥测、 工业检测、 医学医疗、采矿勘探等各领域。
高光谱成像相机/便携式高光谱成像系统主要技术特点
光谱范围400-1000nm或900-1700nm,分辨率优于3nm
独有高光通量分光成像设计、信噪比灵敏度高
高性能CMOS/CCD/InGaAs(TE Cooled)图像传感器,数据格式支持ENVI,支持多区域ROI
可选配电控自动对焦技术、自动曝光、自动成像扫描匹配
全靶面高成像质量光学设计,点列斑直径小于0.5像元
多种焦距物镜镜头(12.5/25mm/35mm/75mm)可根据用户需求更换物镜
多种光学附件可选:户外太阳光源、实验室太阳匀化光源工作台、三脚架(野外专用)、数据线、电源线、电源(外置电源模块)、仪器便携式手提箱(定制三防箱)、专业高光谱采集软件
莱森光学-iSpecField系列地物光谱仪是莱森光学(LiSen Optics)专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的最新明星产品,由于其操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确是一款真正意义上便携式地物光谱仪。iSpecField系列地物光谱仪光谱范围250-1100nm/250-1700nm/250-2500nm,采用了工业级触控显示屏手柄探头,手柄探头同时采用了独有光学设计内置摄像头(相机)、GPS、激光指示器、内置光学快门控制,同时地物光谱仪主机与工业级触控显示屏手柄探头一体化设计,可野外现场直接进行地物光谱操作测量,野外操作更加便捷方便,非常适合复杂的野外地物光谱测量。
莱森光学-iSpecField系列地物光谱仪主要技术特点
光谱范围250-1100nm/250-1700nm/250-2500nm,固定全息光栅一次性快速扫描分光
2048像素面阵BT-CCD,256/512像元InGaAs,高像素双路探测器同步测量,光谱精度高、分辨率高
主机与工业级触控显示手柄探头一体化结构,野外测量无需额外电脑,操作灵活
最短积分时间30微秒,测量动态范围大,7吋高清触控显示远程触发一键测量
内置>800万像素自动对焦摄像头(相机)、GPS、激光指示器、内置光学快门控制
GPS定位、地物图像、角度测量、距离测量、空气温湿度测量与光谱实时对应同步
SpecAnalysis专用地物分析软件,兼容ENVI、TSG、Arcgis等第三方工具软件,嵌入了USGS数据库和NDVI等13个植被指数
丰富测量光学配件:标准白板/灰板、叶片透射夹、矿物土壤专用探头、手枪式光纤探头、室内太阳光源、视场角镜头、BRDF测量附件、透反射实验室支架装置、远程触发器等可满足野外和实验室测量需求,可实现透射反射率、辐照度、辐亮度等测试
大容量电池,续航时间4-5小时,供电电池模块可拆卸,可配置备用电池模块,满足长时间野外测量
审核编辑:汤梓红
