变频器滤波器的作用与EMC滤波器的特性
1.2w人已加入
变频器滤波器的作用是什么?相信很多朋友都想知道,今天深圳市维爱普电子有限公司给大家介绍一下!
尽管制造商提供的大多数变频器滤波器都配备有内部干扰抑制设备,但在某些应用中仍需要使用外部EMC滤波器。两个EPCOSEMC滤波器非常适合变频器的外部应用。随着变频器市场的不断扩大,激烈的竞争,成本压力和技术创新已导致产品价格持续下降和数量萎缩。
同时,变频器的应用领域也得到了扩展。当今的逆变器制造商通常会为产品提供内置的干扰抑制设备,但这只能确保它们在精确定义的工作条件下满足EMC要求。
如果超出限制,则必须配置外部滤波器,并且必须执行其他干扰测试,这意味着更多的支出,最终将导致更高的系统成本。
根据变频器滤波器产品说明,满足EMC要求的最大工作范围通常与逆变器的开关频率以及逆变器与电动机之间的最大电缆长度有关。通常,较高的开关频率意味着较强的干扰。较长的电缆意味着较大的共模电流将流过共模扼流圈以抑制干扰。
如果实际使用的电缆超过了变频器产品手册中定义的最大电缆长度,则无法满足该限制。此外,逆变器的内置噪声抑制线圈甚至可能饱和,从而导致整个变频器滤波器完全失效。
EPCOSB84143A和B84143B系列EMC滤波器具有以下特性:
1、是长电机电缆和满负荷运行的优化解决方案;
2、高插入损耗性能;
3、安装简便,重量轻(0.58〜13.5kg),体积小(51.4mm,63mm,165mm〜110mm,220mm,440mm);
4、适用于所有工业电源,最大电压为520V,50/60Hz;
5、产品已通过UL和CSA认证,最大认证电流为200A;
6、可以提供高达2500A的定制解决方案;
7、高过载能力,可承受的最大过载电流是额定电流的2.5倍。
以上就是深圳市维爱普电子有限公司今天给大家介绍的变频器滤波器的作用,希望对大家有帮助!
  审核编辑:汤梓红
