WiFi7无线网速提升至33Gbps! WiFi7争夺战开打 国际三大厂商PK
(电子发烧友网报道 文/章鹰)2022年,WiFi6无线网络正在占据手机和路由器的标准。4月28日,华为最新发布的折叠屏手机MateXs2号称支持三频WiFi6,为了弥补没有5G芯片的缺憾,华为最快WiFi6峰值速率达到4Gbps。吊打Galaxy Z Fold3和iPhone13 Pro Max的WiFi6速率,后面两者分别达到2.4Gbp和1.2Gbps。
Broadcom
来自华为手机发布会截图
今年以来,高通、联发科和博通都相继推出了Wi-Fi 7无线产品,速率最高可达33Gbps,实现对WiFi6速率的显著提升。虽然业界认为WiFi7的普及还需要很长时间,但是最新消息是2024年WiFi7量产进入市场。为什么我们未来的万物互联体验需要WiFi7?重要大厂的最新产品进展是什么?
WiFi7拥有三大优势:高吞吐量、多链路、低时延
WiFi 7是即将推出的下一代Wi-Fi标准,也称为 IEEE 802.11be 或超高吞吐量 (EHT)。在Wi-Fi 6 的基础上,Wi-Fi 7 引入了 320 MHz 带宽、4096 正交幅度调制 ( QAM )、多资源单元 (RU)、多链路操作 (MLO)、增强型多用户多输入多输出( MU-MIMO ) 和多接入点 (AP) 协调。借助这些尖端技术,Wi-Fi 7 提供了比 Wi-Fi 6 更高的数据传输速率和更低的延迟。Wi-Fi 7 预计将支持高达 30 Gbps 的吞吐量,约为 Wi-Fi 的三倍。
WiFi6、WiFi6E和WiFi7对比
Broadcom
图:电子发烧友根据公开资料制图
Wi-Fi 7 旨在将WLAN吞吐量提高到 30 Gbps,并提供低延迟访问保证。为了实现这一目标,该标准定义了对物理层 (PHY) 和 MAC 层的修改。Wi-Fi 7 将空间流的数量从 8 个增加到 16 个,理论物理传输速率比 Wi-Fi 6 提高了两倍以上。随着数据流的增加,Wi-Fi 7 支持分布式 MIMO。即多个接入点可以同时提供16个数据流,这意味着多个AP需要相互协调。
WiFi7引入的新功能将显著提高数据传输效率并降低延迟,这些亮点有助于新兴程序的开发:视频流、视频/语音会议、在线游戏、实时协作、云/边缘计算、工业物联网、沉浸式 AR/VR和交互式远程医疗。
高通推出最快WiFi7芯片FastConnect 7800和专业联网平台
早在MWC2022上,高通率先推出了FastConnect 7800,这是全球首款 Wi-Fi 7产品,高通FastConnect 7800子系统树立全新性能基准:峰值速率达到5.8Gbps, 低于2ms的时延,功耗比上一代减少50%。
Broadcom
图片来自高通
FastConnect 7800 是一款支持 Wi-Fi 7 和蓝牙 5.3 的 14nm 芯片,承诺提供高速、低延迟的网络连接和无线音频增强功能。高通FastConnect 7800的关键技术是高频多连接并发(High Band Simultaneous Multi-Link),这项技术的优势在其可同时利用两个Wi-Fi射频,在5GHz和/或6GHz频段实现四路数据流的高频连接。该顶级特性面向Wi-Fi 7网络,利用5GHz和6GHz Wi-Fi连接所带来的巨大潜能,提供极致容量和持续极低时延,同时面向蓝牙和低带宽Wi-Fi释放高度拥挤的2.4GHz频谱。该产品现已出样,将于2022年下半年商用面市。
Wi-Fi 7的可用频谱增加到1760MHz,相对于早期的Wi-Fi 3/2/1增加了近100倍。无线信道的数量也从 1 个增加到 3-4 个。此外,有效带宽达到了 320MHz。系统无线容量也增加到33Gbps。
5月4日,高通正式推出了全球最具扩展性的商用Wi-Fi7网络平台产品组合,这是高通第三代专业联网平台,支持包括320MHz信道等Wi-Fi7关键吸能,通过高达33Gbps的无线接口容量和超过10Gbps的峰值吞吐量,树立无线网络新的性能标杆。
Broadcom
图片来自高通
Counterpoint分析师表示,作为全球物联网芯片领域的领导厂商,高通在WiF6/6E市场保持旺盛的发展势头和技术领导力,高通公司带来了支持Wi-Fi 7的第三代高通专业联网平台,提供创纪录的无线容量和吞吐性能,将家庭与企业级Wi-Fi基础设施提升至全新水平。通过在高度可扩展且模块化的优化架构中引入多连接并发操作、4K QAM调制技术、四频配置等Wi-Fi 7创新技术,高通技术公司再一次引领变革,推动行业迈入10Gbps+时代。
博通提交WiFi7芯片的样片给客户
与高通一样,芯片大厂Broadcom希望通过技术推动市场的发展。新冠大流行已经驱动人们生活方式的转变,对高性能WiFi的需求以前所未有的速度增长。WiFi 7 芯片的速度是当今市场上 WiFi 6 和 6E 解决方案的两倍多,极具市场前景。
Broadcom日前推出WiFi7系统组合产品,包括 BCM67263、BCM6726、BCM43740、BCM43720 和 BCM4398,针对住宅或企业 WiFi 接入点市场进行了优化。其中 BCM67263、BCM6726、BCM43740 和 BCM43720 高达 11.5 Gbps速率,BCM4398 是一款高度集成的 WiFi 7 和蓝牙 5 组合芯片,针对手机应用进行了优化,高达 6.05 Gbps速率。博通承认他们的芯片还没有达到WiFi7的理论高峰速率,但是这些解决方案的速度将是现有 Wi-Fi 6/6E 解决方案的两倍多,同时提供更低的延迟和扩展范围。
“博通凭借全套 Wi-Fi 7 生态系统解决方案再次引领下一代 Wi-Fi。我们的 Wi-Fi 7 产品和多样化的客户合作伙伴关系延续了 10 亿个 Wi-Fi 6/6E 所创造的加速势头。“Broadcom 无线通信和连接部门营销副总裁 Vijay Nagarajan 说:“Broadcom 关注Wi-Fi 7 专注于低延迟、高可靠性和高速通信,是对多千兆宽带技术的完美补充,同时支持互联网和 AR/VR 设备的下一次迭代。”
Broadcom 目前正在向移动、企业、服务提供商和零售领域的合作伙伴和客户提供 WiFi 7 芯片样品。Broadcom表示,它将在 2023 年推出商用产品。
联发科正测试WiFi7技术,首批产品可能2023年面世
今年1月29日,联发科宣布了全球首个 Wi-Fi 7 技术的现场演示,突出了其即将推出的 Wi-Fi 7 Filogic 连接产品组合的功能。联发科目前正在向主要客户和行业合作伙伴展示两个 Wi-Fi 7 演示,以展示该技术的超高速和低延迟传输。
“更快的宽带互联网接入和更高分辨率的视频流和 VR 游戏等要求更高的应用正在推动对 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 以及即将推出的 Wi-Fi 7 的需求,”半导体集团副总裁 Mario Morales 表示,“Wi-Fi 7 在信道宽度、QAM 和多链路操作 (MLO) 等新功能方面的进步将使 Wi-Fi 7 对包括旗舰智能手机、PC、消费类设备以及零售和工业等垂直行业在内的设备极具吸引力;随着服务提供商开始在这些细分市场部署更广泛的热点。”
联发科展示了其 Wi-Fi 7 Filogic 技术如何实现 IEEE 802.11be 定义的最大速度,并展示了其多链路操作 (MLO) 技术。MLO 技术同时聚合不同频段上的多个信道,以突出即使频段上存在干扰或拥塞,网络流量仍然可以无缝流动。MLO 技术对于提供更快、更可靠的视频流、游戏和其他任何需要持续、持续和实时吞吐量的事物至关重要。
联发科技副总裁兼智能连接业务总经理 Alan Hsu 表示:“Wi-Fi 7 的推出将标志着 Wi-Fi 首次真正成为超高带宽应用的有线/以太网替代品。联发科的 Wi-Fi 7 技术将成为家庭、办公室和工业网络的支柱,并为从多人 AR/VR 应用到云游戏和 4K 通话到 8K 流媒体等各种应用提供无缝连接。”
联发科表示,Wi-Fi 7 技术的产品预计将于 2023 年面市。
本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。微信号zy1052625525。需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
