Idea Javadocs2 IntelliJ IDEA插件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.11 MB | 2022-05-18
王磊
分享资料个
授权协议 Apache-2.0
开发语言 Java
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
所属分类 插件和扩展IDEA插件
软件简介
Idea Javadocs2 是 IntelliJ IDEA一款插件,可以很方便的一键快速生成 java 注释,可以手动修改定制注释模板。
它是 intellij-javadocs 升级版,因为原有插件很久不维护了,已经不适应新版本 Intellij idea,所以对插件进行了修改,并进行了汉化。 同时增加了增强功能,比如支持接口元素。
插件用法跟 intellij-javadocs 一样,具体特性如下
  • 可以根据当前选择的元素生成注释
  • 可以根据当前 java 文件生成全部注释
  • 可以根据选择的目录,对目录下的全部 java 文件生成注释
插件安装方法
  1. 官方插件市场:通过 Idea,搜索 Idea Javadocs2,然后点击安装即可
  2. 直接下载安装:访问 https://github.com/freedommedal/idea-javadocs2/releases 在页面中选择 zip 文件下载,然后在 Idea 安装即可
插件截图
  • 插件触发
  • 注释生成结果
评论(0)
发评论
下载排行榜
